#71 |
Регион: 40
Я новичок я хотел бы знать, если они закончили этот проект и посмотреть, как я
#72 |
Машина: Донинвест Кондор
собрал данное устройство, спасибо автору! есть несколько вопросов. при подключении устройства к компу, приборка оживает, и через несколько сек начинает мигать всеми лампочками, двери все открываются и закрываются, потом успокаивается, затем через пару сек то же самое. и так раз 5-6 далее вообще отключает устройство, значок юсб становится красным, и ни на что не реагирует.
и второй вопрос, после смены серийного кода устройства, само устройство в диспетчере перестало отображаться как com порт, и отображается только в портах ЮСБ, соответственно поменять номер порта, скорость невозможно... что я сделал не так? да еще если подать на вход АКБ питание до 5 вольт то вольтметр работает. так же срабатывают от прикосновений пальцами все остальные лампочки и стрелочки. то бишь сама схема работает...но глючит |
#73 |
Administrator
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Lexus RX400h
Тема получила развитие здесь
Все для arduino. |
