Старый 02.04.2012, 23:47   #1891
Vladget
тут мало вариантов либо вместо драйвера ставь то что по схеме http://www.pccar.ru/attachment.php?a...5&d=1317133954 можно собрать на маленькой платке, либо ставь панельку для драйвера и пока его нет просто поставишь перемычки в панельке а когда появится вставишь драйвер без драйвера будет работать, с драйвером будет выше КПД и меньше будут греться полевики. По проволоке тут ничего не скажу ее ничем не заменить только откуда нибудь смотать например с какого нибудь трансформатора ну и т.д.
Старый 03.04.2012, 00:21   #1892
Нариман160295
Аватар для Нариман160295
Машина: Пассат Б3 2.0 115 л.c + если без глушителся 123 л.c
Нариман160295 is on a distinguished road
ладно буду искать драйвер и параллельно буду искать провод
желательно конечно с драйвером будет лучше
но не всегда бывать возможность найти
Нариман160295 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 12:07   #1893
Vladget
Повторюсь схема будет работать и без драйвера для тебя будет незаметно, с ним она, или без. А по схеме через пост выше будет работать почти как с драйвером и детали эти доступны. По печатке от МАХа : -там в первичке 4 полевика а ты насколько я помню купил 4 но из них 3 одинаковых так что придется докупить еще один. По траснформатору уж если так плохо с проволокой, сюда можно вставить транс с сетевого БП доработанный по технологии с другой ветки т.е. верхнюю обмотку сматываешь и вместо нее мотаешь первичку, ты уже столько трансов размотал можно и той проволокой намотать было, не помню кто но кто то из ваших то ли покупал то ли брал БУ что то для машины, помоему то ли втягивающее то ли что то другое оттуда сматывал проволоку и мотал первичку.
Старый 03.04.2012, 13:29   #1894
Нариман160295
16Ctq100,30ctq60
25ctq045.30ctq45 их чем можно заменит ?
и тоже в наличии нету и долгое время не будет
Старый 03.04.2012, 16:14   #1895
Vladget
список замены может быть очень длинный первые два это в 12В вторые в 5В канал, вот и исходи из того что первая цифра ток, вторая напряжение отсюда имеем, что:
в 12В канал надо любую шотку на 60-100В (лучше 100В, меньше будет греться) и на 16-30А;
в 5В ****** по аналогии сам определи каким шоткой можно заменить то что надо в 5 вольт
Старый 08.04.2012, 03:45   #1896
Akondr
Аватар для Akondr
Машина: Chery Tiggo FL
Akondr is a jewel in the roughAkondr is a jewel in the roughAkondr is a jewel in the rough
Всем привет! Не много не в тему...
Зашел посмотреть как "Тема" живёт..., гляжу жива! Особый привет Vladget! Спасибо за заботу, тему ведёт до сих пор, народ не бросает...
Собранные мной два блока питания, по схеме из первого поста, безупречно трудятся уже почти год, на двух машинах. Лето жаркое, зиму лютую с морозами пережили, и несколько материнок, заменённых связи с абгрейтом систем. Нагрузку по +5V держит идеально, все что вешалось на USB держит без каких либо глюков и проблем. (Блютуз, GPS, Мышь, Клава, 4-х проводной контроллер тачскрин монитора, Флешка, Внешний USB винчестер, USB микрофон, Веб камера, Смартфон). Bсё без дополнительного питания, и ничего не отпадает. Ещё и монитор питается по +12V.
Были многократные замыкания по невнимательности на выходных цепях. Но схема надёжная, искрит, шипит, трещит, аккумулятор сажал конечно за 15 минут, но свои должные номиналы выдавал!
Akondr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 23:17   #1897
Нариман160295
Кто может на печатке нарисовать где должны быть перемычки в место драйвера по печатке от Макса ?!
не нашел Драйвер
Старый 09.04.2012, 00:33   #1898
Vladget
Сообщение от Нариман160295 Посмотреть сообщение
не нашел Драйвер
ну возьми схему, выкинь драйвер, что надо сделать что бы сигнал с 494-ой попал на полевики? надо замкнуть (ноги драйвера) 2 ногу с 7ой а 4-ю с 5ой
не понял что такое "не нашел Драйвер"?
Драйвер это микросхема на печатке написано 4427 (если у тебя написано 4426 то это неправильно надо 4427) или по дорожкам 8 и 9 от 494й идешь и они приходят как раз на драйвер одна на 2 другая на 4 ноги драйвера
Старый 09.04.2012, 06:28   #1899
Нариман160295
точно 4427 а не 4426 ?
4427 такие у нас в городе встречаются
Старый 09.04.2012, 10:07   #1900
Vladget
Точнее некуда! Надо 4427! Это МАКс ошибся об этом много писалось, можно и 4426 но схему и печатку надо чуть переделать.
Последний раз редактировалось Vladget; 09.04.2012 в 13:03.
блок питания
Здесь присутствуют: 198 (пользователей: 0 , гостей: 198)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
