Старый 31.03.2012, 21:23   #2621
Recard
Регион: 30
Машина: Hyundai Getz 1.4 MT G4EE
Recard is on a distinguished road
Сообщение от Алекс08 Посмотреть сообщение
Бывает немножко иная ситуация, после сброса газа, обороты неохотно возвращаются к холостым, подзависнут около 1000, потом уходят в 600.
Вот думаю - ДЗ в этом виновата или еще что?
У меня тоже такое происходит.срабатывает регулятор ХХ и вывод на ХХ взависимости от температуры двигателя.
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 01:05   #2622
Алекс08
Регион: 75
Машина: NZE-121G 05.2005
Алекс08 is on a distinguished road
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
В том-то и дело что у меня РХХ нету, холостые управляются основной заслонкой. И в такие моменты даже звук работы двигателя другой
Алекс08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 08:10   #2623
Recard
Регион: 30
Нет так нет.Ничего страшного.
Сними графики. ДЗ, Педали, Впрыск форсунок,обороты двигуна.
Там наглядно и увидишь почему повисают обороты.
Старый 03.04.2012, 03:31   #2624
Алекс08
Регион: 75
Покопался в книжках Авенсиса и Алион-Премио (1AZ-FSE), там косо-криво и вразброс написано какие должны быть сопротивления на разъемах педали газа и ДЗ. Первая у меня вопросов не вызвала, а вот с ДЗ интересно получается.
У меня М+ - М- ..... 164 Ом
Е2 - VC ..... обрыв.
В Легионе: см. рисунок.
Учитывая рисунок "APPS" из статьи http://alflash.com.ua/ETCS.htm, такой обрыв может быть до раздвоения цепей. Опять же зерно сомнения (вдруг конструкции разные) - упоминание в тексте про тросик, которого у меня нет.
Какие у кого мысли на этот счет? Попробовать снять - разобрать? Там или винтики бывают или клёпки, судя по фото в интернете.
Еще один момент, касающийся работы TECU.
У меня есть подозрение, что параметры считываемые по пид 01В2 есть не что иное как VPA на графиках по вышеприведенной ссылке:
-Положение педали газа №1 (~0,74В на хх) = VPA1 в графике 2
-Положение педали газа №2 (~1,56В на хх) = VPA2 в графике 2
-Задание положения дроссельной заслонки (а на самом деле возможно Положение дроссельной заслонки №1) (~0,74В на хх) = VPA1 в графике 1
-Положение дроссельной заслонки №2 (~2,36В на хх) = VPA2 в графике 1
это всё ИМХО конечно.
З.Ы. Валентин, можешь у себя сопротивления на разъеме дросселя проверить?
Тип файла: rar 020412_203148.rar (2.0 Кб, 508 просмотров)
Старый 03.04.2012, 22:49   #2625
Алекс08
Регион: 75
С заслонкой разобрался, она в норме. Разъем оказывается зеркальный на 1NZ, а я побоялся сразу все контакты прозванивать. Контакты на питание двигателя - посеребрены, сопротивление его обмоток 2 Ом, сопротивление катушек потенциометров 3,1 кОм.
Старый 03.04.2012, 23:43   #2626
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
У кого есть ELM327, глянте, плиз, какие пины присутствуют В АДАПТЕРЕ? И особенно интересует блютузовский ELM. Просто у чела есть адаптер, которым он не может подключиться. В нем присутствуют пины:2,3,4,5,7,9,10,11,15. Вопрос: откуда адаптер возмет питание?
вообще то не корректный вопрос не присутствуют, а скорее звонятся
но даже если присутствуют, то все равно отсчет ведется не правильно не от первого вывода , а от восьмого
если посчитать правильно то присутствуют пины:2.4.5.6.7.10.14.15.16
проверил на блютузовском ELM все звонятся
не стесняйтесь спрашивать
Старый 04.04.2012, 08:38   #2627
laer-87
Машина: Nissan Bluebird Sylphy 1.5, 2000г
laer-87 is on a distinguished road
Здрасти всем. Может кто что подскажет по моим кадрам... Блюб Силфи 1,5 2000года... Не нравиться ни динамика, ни расход... Ладно по трассе летом полупустой 110-115км\ч за поездку в 600км укладываюсь в 7-8л, но вот в городе при спокойной езде литров 14-15 не меньше уходит и эт почти без пробок... (Мультика нет)
Во втором вложении сегодняшние данные с вкл зажиганием...
Тип файла: rar Kadr_laer87.rar (25.4 Кб, 558 просмотров)
Тип файла: rar Kadr2_laer87.rar (16.8 Кб, 594 просмотров)
Последний раз редактировалось laer-87; 04.04.2012 в 11:57.
laer-87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 15:29   #2628
klay
Пасибо всем. Видно чел меня немного вводит в заблуждение, или неправильно объясняет/смотрит. Щас чего-то молчит (общаюсь на силфи.ру).
У него вроде халявный адаптер, возможно после "ремонта". Жду, чего он мне еще напишет.
Старый 06.04.2012, 15:40   #2629
андрей665
Регион: 68
Машина: toyota vista 3s-fse
андрей665 is on a distinguished road
добрый день!
подскажите знающие люди, что у меня не так. машина то вздрагивает , то обороты плавают, и это все на хх. но не постоянно. проявилось в один прекрасный день.
чет меня вот этот показатель смущает-
132 01B3 Дросельная заслонка в положении ХХ Выкл Бит
двиг D-4
Тип файла: txt kadrM1_5.txt (15.6 Кб, 847 просмотров)
андрей665 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 18:50   #2630
lecsa
Аватар для lecsa
Сообщение от андрей665 Посмотреть сообщение
добрый день!
двиг D-4
Прикольна, долговременная коррекция -50% Я понимаю что мотор д4, но помоему это дофига. Бензу много льется, проверь давление топлива.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
