Старый 02.04.2012, 13:24   #1881
Vladget
Паять ТОЛЬКО по схеме на монтажку не смотреть, (ох и намаешься ты с этой печаткой, печаток то уже есть штуки три, а форум надо было почитать, посмотри хоть п797 там я когда то собрал те посты которые надо хотя бы просмотреть), а конденсатор это "мягкий старт" он нужен и на той печатке его действительно нет и на монтажке там ошибки
Старый 02.04.2012, 13:33   #1882
boom2j
Машина: Королла АЕ92
boom2j is on a distinguished road
Мдааа. Спасибо за ответ. Блин, а у модератера форума нет прав привязать к первому посту ссылки на правильные монтажки, я так понял ни первый и не последний.
boom2j вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 14:10   #1883
Vladget
Ну видимо по названию ветки и плата и монтажка размещены от автора ты бы посмотрел какой год (9.12.2005) уж за это время и технологии поменялись, с ламп перешли на транзисторы и микросхемы , появились доступные лазерные принтеры вместо матричных ну и т.д., но если печатки нужны я кину (скажи куда, можно в личку написать ) и правильной монтажки нету, тут лучше вопрос поставить о более читаемой печатке, а зачем монтажка когда схема правильная, паять то все равно по схеме надо, так ошибки найдешь и т.д.
Последний раз редактировалось Vladget; 02.04.2012 в 14:41.
Старый 02.04.2012, 15:07   #1884
Нариман160295
Аватар для Нариман160295
Машина: Пассат Б3 2.0 115 л.c + если без глушителся 123 л.c
Нариман160295 is on a distinguished road
какие тут номиналы ?
ешо можно использовать 1n4007 вместо 1n4001?
Последний раз редактировалось Нариман160295; 02.04.2012 в 18:06.
Нариман160295 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 19:05   #1885
Vladget
а на схеме какие номиналы? ты уж попробуй сам это же очень легко посчитай ножки у 494 и посмотри какие номиналы по схеме идут на эту ножку. И по монтажке никогда детали не подбирают также как и не паяют все надо делать по схеме ну или уж на крайний случай вставил по монтажке и тут же проверил по схеме.
По замене деталей тоже на самом деле все очень просто тут основное правило что бы было не хуже, есть такое понятие как datasheet это техническая информация, набери в поисковике 1n4001 и выбери скачать datasheet там будет табличка как раз на все диоды 1n400* и сравни напряжение и ток, не найдешь отвечу
облегчу тебе задачу вот тебе ссылка http://www.datasheetcatalog.com/data...0/1N4001.shtml
и вот еще - R12 надо поменять на 51К на монтажке по момоему 100К да как и на схеме
Старый 02.04.2012, 19:59   #1886
Нариман160295
а можно в место 16к использовать 15к резистор ?
Старый 02.04.2012, 20:09   #1887
Vladget
я думаю если речь идет о R8 то можно тем более что в даташите и стоит 15к
Старый 02.04.2012, 22:05   #1888
Нариман160295
А чем можно заменить драйвер IR4426 ,аналоги?
можно IR4427 ?
Старый 02.04.2012, 22:23   #1889
Vladget
Сообщение от Нариман160295 Посмотреть сообщение
можно IR4427 ?
Ну ты молодец Вот мне столько лет сколько написано т.е. это значительно больше чем тебе но я четко помню что я уже на этот вопрос тебе отвечал
почему ты не помнишь или ты спрашиваешь лишь бы спросить? ты уж записывай или я не знаю
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=1482
это разные драйвера их можно заменить один на другой но придется схему слегка изменить, и если ты написал что у вас их не бывает (я тоже это помню) то зачем спрашиваешь?? Тебе же в другой ветке сказали что вместо драйверов можно поставить
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=1483
это то что стоит от 8, 9 ноги 494й до полевика
ты если что не понимаешь спрашивай, что не понятно, а не задавай один и тот же вопрос многократно иначе получается что мы тут просто как в пустоту что пишем, мы то понимаем что ты в этом деле слаб но отвечаем на все твои вопросы а ты их по какой то причине мимо себя проносишь
Старый 02.04.2012, 23:07   #1890
Нариман160295
Я не переспрашиваю просто я начел уже собирать бп печатной от макса
у нас в городе нашел только Ir4427
а Ir4426 не где нету
мне только осталось вот драйвер и пару резисторов наити и все
а так даже панели под микросхемы купил и запаял
и ешо трансформатор намотать только нужной проволоки нету можно сказать совсем проволоки нету
блок питания
Здесь присутствуют: 370 (пользователей: 0 , гостей: 370)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
