Старый 23.03.2012, 18:20   #21
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Запустился в режиме 1152*648. По краям экрана остались поля незаполненные. Это так и должно быть? Или можно какой-то программой выставить другое разрешение?
Название: IMG_0856 мелкий.jpg
Старый 31.03.2012, 00:42   #22
leha-mentos
Сегодня примерил мник к рамке. Без рамки встроить не получится. Но с рамкой придется весь монитор вешать на рамку, чего не хочется делать. Завтра примерю крепление своей 2-din магнитолы к монитору, если получится, то к рамке торпедо буду крепить только переднюю рамку моника. Попутно думаю, как сделать наклон монитора.
ID:	26057   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26059   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.09.2012, 08:59   #23
leha-mentos
Не хватает времени заняться вплотную. Но руки не опускаю и не торопясь покупаю компоненты. На днях прикупил мать AsRock h77M-itx, проц g540, памяти пока 2 гига. Осталось докупить корпус, питание и адаптер кнопок руля для начала. Одни словом - продолжение следует.
Старый 12.11.2012, 01:20   #24
leha-mentos
Собрал все в корпусе Linkworld LC-820-02B c2121 MiniITX Black Slim 65W(1xHDD 2.5, 1xSlimCD)
Блок m4-atx, но его пока не проверил. Собрал все на столе, загрузил, начал настраивать, а HDMI выводит картинку далеко за пределы моника. По VGA все нормально идет. ПО-этому решил обновить биос, и тут мам отказалась стартовать. Долгие танцы с бубном ни к чему не привели.
Вопрос: можно ли сбросить как-то биос? Или пора мать сдавать?
Старый 12.11.2012, 01:45   #25
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
Если биос не имеет функции dual bios, то только перешивкой. Обычно флешка с биосом находится в панельке, ее выпаивать не надо. Вытаскиваешь и несешь в контору, которая занимается ремонтом компов. Ценник 300-500 руб.
Старый 20.11.2012, 02:49   #26
leha-mentos
Денег за маму вернули, сказали, что чип биоса умер, а манять не на что. В итоге купил asus p8h77-I
Пока устанавливаю ПО. Самое приятное, что в биоса можно выставить самые быстрые загрузки, пока не оптимизировался, но биос грузится за секунду, а потом винда.
Не решил на каком разрешении остановиться. Поделитесь опытом.
И обнаружил косяк. Поставил iCar, а звук не регулируется из-под оболочки и не включается asio из-под фубара. Что-то я пропустил, но найти не получается. Тоже подскажите, куда посмотреть.
Старый 27.11.2012, 09:02   #27
leha-mentos
Пока играюсь с софтом. Мать очень нравится и настройками и биосом и и стабильностью работы. У этой матери есть своя утилита, которая позволяет обновлять биос из-под Винды, плюс еще и лого загрузочное поменять можно, так что теперь при включении у меня на экране значок Шевроле вылезает. Красиво.
Все проблемы работы Айкара пока связываю с неправильной работой драйверов.
Старый 27.11.2012, 09:44   #28
Bersenev
Аватар для Bersenev
У меня такая же мамка, поставил восьмёрку. У меня икар работает без проблем, плеер фубар, всё регулируется, только asio я не пользуюсь
Старый 27.11.2012, 18:52   #29
leha-mentos
Я тоже в наушниках не заметил разницы между штатными дровами и ASIO. Но это наушники, а в машине может быть ощутимо заметно. Пока попробую переустановить систему, может и правда стоит на 8-ку перейти? А то уж больно мелкий текст при правильном разрешении.
Старый 27.11.2012, 19:06   #30
Bersenev
Аватар для Bersenev
В восьмёрке появятся другие проблемы, жесты могут плохо работать, а без них нормально попасть на экран метро проблематично, проблемы с автогагрузкой программ в винде, да и ещё куча мелких проблем. Они все решаются, но я потратил на это около двух недель, и пришёл к выводу, что каких то особых преимуществ восьмёрка над семёркой не имеет.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
