#121 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
To aviator Качай новую версию и проверь ошибки должны показываться (разделить ошибки на текущие и сохраненные не получается в вашем протоколе). Также вроде как исправил температуры и добавил твой VTEC.
#122 |
![]() Регистрация: 02.04.2010
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
![]() Потестим!
#123 |
![]() Все ок, температура ок, ошибки ок показывает и говорит, Втек не смог пока проверить, ошибка 062, обдтул опазнал как чето с катализатором!!!
#124 | |
Нашел расшифровку DTC P1717(62-1) Разрыв в цепи переключателя диапазонов автоматической трансмиссии (ATP RVS)
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 Последний раз редактировалось Valentin8080; 30.03.2012 в 16:16. |
#125 |
![]() Регистрация: 28.12.2011
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
![]() Валентин, а в тойотовском профиле под ЕЛМ327 ничего не поменялось? Там тоже расход по форсункам считает? Я подключал профиль из папки \DLL\ELM\Toyota\3
#126 |
![]() везде считается по форсунке или, если есть прямой параметр "расход", то по нему. Кроме общих профилей OBDMAF и OBDMAP.
#127 |
![]() Гы, а у меня мех., че это он выдает?
#128 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
![]() с последней версией все равно панель данные не отображает.после спячки запускается но данных нет.перезагружаю по не сколько раз но все равно не меняется ничего.заметил то что если сначала запустить панель а затем включить зажигание то все работает.а если зажигание уже включено а панель позднее то данных нет
#129 | |
#130 |
![]() сегодня попробовал панель на хонде одиссей 1997г 2.2 двигатель ОБД2 все подключилось но обороты двигателя показывает не правильно хх 598 оборотов показывает наоборот чем больше газуешь тем меньше обороты.с остальным еще надо разбираться
obd ii, panel |
