Старый 28.03.2012, 14:14   #3161
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Liber is on a distinguished road
Залил версию 1.6.6.33. Исправлена ошибки добавления новых контактов из списка звонков.
ну вот и пришловремя переходить на iCar
Liber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 14:38   #3162
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от gworum Посмотреть сообщение
Помогите добавить DVD в список воспроизведения, совершенно не хочет и поэтому не воспроизводится. Как справить с данной проблемой.
Немного подробнее, что такое "добавить DVD в список воспроизведения"?
Если это то, что я понял, то при добавлении диск DVD должен быть вставлен в привод.
Старый 28.03.2012, 15:12   #3163
Beezzz
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
Beezzz is on a distinguished road
подскажите что нужно сделать чтобы контакты были буквами ане вопросиками в приложении "телефон"? я так понимаю шрифты какието можно закинуть... ибо вопросами русские символы. и еще: на главном экране при проигрывании музыки появился справа в квадрате желтый фон и надпись "baha_kz", иногда меняется на нормальное изображение икара с подписью аудио. пользуюсь стилем меню "инфопанель"
Beezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 15:15   #3164
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от sdslavi Посмотреть сообщение
У меня кнопка избранного не запомняет абоната после въйхода из программе.iCarDS1.6.6.33 WinXPsp3 , в 1.6.6.32 тоже не работает.
перепроверил несколько раз, всё работает.
В папке скина файл contact_fav.ini , в него происходит сохранение. Но если не запускал UPDATE.exe, то в skin.ini не создалась такая строка
#INC,$skinpath$contact_fav.ini
тогда, при перезапуске файл contact_fav.ini не добавляется, в результате экран избранного чистый.
Старый 28.03.2012, 15:19   #3165
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Beezzz Посмотреть сообщение
отправить нам лог, шрифт здесь не причём, надо разбираться в какой кодировке телефон отправляет русский текст.
Даже не представляю о чём речь, если можно скриншот.
Старый 28.03.2012, 15:27   #3166
Beezzz
Регион: 46
вот впринципе,глаза мазолит такая фигня,появилась на большинстве моих песен... листал и нашел пару нормальных. на счет лога это в режиме отладки? телефон нокия Н8
ID:	25995   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.03.2012, 15:33   #3167
Bersenev
Аватар для Bersenev
Это обложка альбома, в папке, из которой загружены треки, лежит такая картинка, икар считает её обложкой альбома и выводит в положенное место. Если она тебе мешает, удали эту картинку из папки с музыкой и всё.
Как сделать лог писал здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=3150
PS. и ещё желательно задать в настройках скина другую визуализацию, у меня иногда икар сбоит с дефолтным вариантом визуализации
Старый 28.03.2012, 16:28   #3168
Beezzz
Регион: 46
как то так... попробовал на обоих скинах. с обложкой ты прав был,только в душе не пойму откуда она там появилась,ничего не добавлял к записям уже с месяц
Тип файла: rar iCarDS.rar (19.5 Кб, 477 просмотров)
Старый 28.03.2012, 18:03   #3169
gworum
Машина: Hyundai Tucson
gworum is on a distinguished road
На жестком диске находится папка с DVD фильмами, при настойке в конфигурации iCar ставлю путь DVD к этой папке, но в когда нажимаешь кнопку DVD список воспроизведения остается пуст, если добавлять папку к DVD через само меню iCar, то этот путь добавляется к музыке, а в воспроизведении DVD ничего не появляется.
gworum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 18:19   #3170
Denkos
Как я понял вы пытаетесь добавить папки во вкладке DVD,а надо выбрать ВИДЕО и там выбирать папки с вашими видео материалами.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
