Старый 30.03.2007, 03:51   #201
Sergey_L
Sergey_L is on a distinguished road
Схема похожа на правду, номиналы не проверял, только поменяй направление минусовых обмоток в групповике или укажи их начало.
Когда есть желание, ищут возможность,
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Sergey_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2007, 13:54   #202
han2001
Регион: 62
Машина: 2006 Hyundai Tucson 2.0 4WD
han2001 is on a distinguished road
Откорректировал. Есть вопрос.
Выходной (нагрузочный резистор), который на 100 ОМ, по 12В довольно сильно греется. Это у меня только или так идолжно быть? Я думаю есть смысл увеличить номинал.
han2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2007, 14:49   #203
Sergey_L
А ты его какой ватности поставил 1W?
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 02.04.2007, 04:04   #204
sagge
Аватар для sagge
Машина: хожу пешком
sagge is on a distinguished road
У меня вопрос: в стабилизаторе 3,3 в, 12 вольт на tl431 должно подаваться через резистор 1 ком или напрямую как в схеме?
Машину оформляю. Компьютер собираю!!!!
sagge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2007, 10:49   #205
Sergey_L
нога 3 431 через 1к0 на +12в
и нога 3 431 через 10 ом на затвор
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 02.04.2007, 13:34   #206
han2001
Регион: 62
Чето сразу не сообразил на щет мощности резистора на 12в. Я поставил 270Ом на 1Вт, теперь не греется.
Схему откорректировал. Действительно упустил 1ком, только в plt файле на затвор идет 27Ом, но я думаю что это не существенно. У меня стоит 27Ом и 3,3в стабильные.
Старый 02.04.2007, 17:44   #207
Sergey_L
han2001
10 или 27 не принцыпиально, ставишь от 10 до 30 ом и все нормально работает.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 03.04.2007, 20:45   #208
han2001
Регион: 62
С просадкой и нестабильной работой +5В и +12В при нагрузке разобрался. Причина банальна, слабый источник питания в качестве которого работал AT блок питания. Сегодня нагрузил свой БП (в среднем по 2,5А на положительные напряжения) и подключил к хорошему источнику питания. БП заработал без збоев, хотя понимаю, что нагрузка не очень большая, но для начала пойдет. Причиной 13,5в вместо 12в похоже является намотанный мной транс. С отрицательными напряжениями буду еще разбираться.
Решил поэкспериментировать с БП. В каком дипозоне входных напряжений он будет работать. Оказалось, что с указанными параметрами на электрической схеме я погаречился. Начал с 9в и когда догнал до 15,5в БП отказал. Вышел из строя диод шотки по 12В, в качестве которого у меня стоял SB2040. Завтро наверно поставлю SB2060. А вообще никто не проверял в каком диапозоне должен работать БП собранный по схеме Сергея?
Старый 03.04.2007, 23:30   #209
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
AlexxxV is on a distinguished road
Сообщение от han2001 Посмотреть сообщение
как то в конфе сказали, что работает от 6 V.... не поверил, проверил, работает чертяка)))))
в плюс не проверял, так как зарядка не дает больше 14,6 V
Машинка почти такая же как у MediaCar
Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли+БП SL( )+Advantech PCM-9580+Celeron 2,2 спалил +SAMSUNG DDR (512Mb+256Mb)+120 Gb 3.5"+NEC сдох+Terratec Aureon 5.1 USB MKII+BU-353+AverTV Hybrid FM Volar+CardReader 3,5"+DUB-H4+DBT-122+DWL-AG132+DDT2000, Digitronik LPG...LeoCar( )
AlexxxV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 04:04   #210
sagge
Аватар для sagge
Машина: хожу пешком
После последних взрывов Шоттки поставил для экспериментов 30а 100в !
Полет отличный даже не греются! начали бахать конденсаторы из-за номинала 25 в, мне кажется мало думаю из-за особенности пуш-пула скачки напряжения минимум в два раза выше чем входное напряжение, а входное я зарядил 15 в...
блок питания
Здесь присутствуют: 363 (пользователей: 0 , гостей: 363)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
