Старый 25.03.2012, 17:38   #101
voland0
Машина: nissan tiida latio 2005
voland0 is on a distinguished road
См пост 64 с к-лайном скорость у ниссан около 7 опросов в секунду! на елм этого не достичь.
понятненько, попробую врубить лог чтобы посмотреть насколько elm тормозит..
правильно понимаю что в логе первая цифра до двоеточия это время?
0000000000: Open COM2 Baud=10400 RTO=20 P4=0
0000000767: TxD(Эхо):81 10 FC 81 0E
0000000770: RxD:83 FC 10 C1 5D 8F 3C
0000000774: Fast Init OK
И еще в профиле k-line\nissan\dev.ini запрос идет не как у остальных, какбудто бы несколько запросов объединено в один, или что это?
AC 81 02 11 01 02 11 02 02 11 03 02 11 17 02 11 18 02 12 01 02 12 06 02 13 02 02 13 05
voland0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 13:36   #102
Сообщение от voland0 Посмотреть сообщение
да
именно так. Например в Delphi MR140 аналогично сделано. Сразу говорю с елм такое не сделать.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 26.03.2012, 23:18   #103
RusCat
Машина: Toyota Verossa, 2001, V25
RusCat is on a distinguished road
Авто - Toyota Verossa, японец, двиг 1JZ-FSE
Подключаю вот таким кабелем:
http://www.autodiagnostica.ru/produc...hstream-j2534/
Устройство появляется в системе, как com3.
Так же появляется некое устройство "Vehicle Interface Module".
Родных драйверов у меня для этого кабеля нет, для устройства "Vehicle Interface Module" установил те, что идут в комплекте с программой "techstream".
Программа машину не видит, пробовал все 4 варианта для k-line Toyota.
В первых двух пишет INIF и тишина.
Подозреваю, что дело в драйверах, подскажите, должна ли Ваша программа работать с данным кабелем?
Где поискать драйвер для кабеля?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось RusCat; 27.03.2012 в 00:10.
RusCat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 07:28   #104
Сообщение от RusCat Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
С данным кабелем программа работать не будет. Список адаптеров, которые работают с моими программами написан в шапке темы, поподробнее можно посмотреть в теме Программа диагностики автомобилей "Тестер ECU"
Старый 27.03.2012, 19:02   #105
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Чем новее версия проги, тем хуже она работает с мои авто
ща расход стала показывать от 20л и выше!
Старый 28.03.2012, 04:47   #106
Сделал как просили, у меня тоже возрос расход соответственно примерно до 11-12 по городу неспеша
Сообщение от Dirt Посмотреть сообщение
Есть предложение в программе считать средний расход на 100 км (л/100 км) как:
потраченный бензин (считается программой)/пройденное расстояние (считается программой)*100
Тогда это будет реальный средний расход бензина на 100 км, который будет учитывать стояние в пробке, прогрев итп итд.
Старый 28.03.2012, 10:47   #107
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
А вот у меня упал расход по программе - теперь более-менее реальный показывает
Андроид ГУ.
Старый 28.03.2012, 18:46   #108
~aviator~
Пробуй свой хонда-протокол Только лог скинь обязательно сюда....
Это настройки для Панели или ддя тестера??
Старый 28.03.2012, 22:47   #109
ewgen1
в последней версии панели средний расход литров на 100 км растет когда стою на месте на ХХ.панель почему то запускается с 10 раза.точнее не панель а данные не выводятся.вот и начинаешь ее перезагружать.и с какого нибудь раза все заработает.
Старый 28.03.2012, 23:14   #110
~aviator~
Valentin8080, вроде все отлично молодец, обмен быстый, не то что раньше, наверное несколько раз в секунду, при нажатии на стоп загарается стоп, класс!
вместо нагрузки ща напряжение борт сети, а всасыв. восдух стал подругому.
огорчает пока чтрасход растет на холостом, кажется раньше было лучше, может сделать возможность выбора режима??
Только еще вопрос, по мапу он сча у меня щитает или по форсункам??
короче прога заметно повисилела вот лог.
280312_173658.rar
Аж прям захателось что бы еще что показывало
а настройки в ини файле теже что и для других?
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
