Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 19.03.2012, 22:49   #81
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Встраивал сборку с второй страницы. Где навител и яндекс карты.
Жаль, что не было описания, какие имнно настройки выбирать в айкаре.
Выкладываю еще список того, что скачал попутно
ID:	25903   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.03.2012, 22:54   #82
Bersenev
Аватар для Bersenev
А почему ПУТЬ К ФАЙЛУ ПРОГРАММЫ не указан? Что икар запускать , а скрипт перехватывать будет?
Старый 19.03.2012, 23:11   #83
leha-mentos
Путь такой: E:\Emul_WinCE5_ppc_v5.0.0.324_3ppc.net\Navitel_PC. exe
Делал скриншот, а не увидел, что строка убежала
Старый 19.03.2012, 23:16   #84
leha-mentos
Вот, что происходит призапуске
ID:	25905   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.03.2012, 23:21   #85
leha-mentos
В конфиге поменял сом порт с 5 на 3 и прога запустилась. Но айкар не зхватывает окно и оно - не в размер, что ли. Надо где-то поменять и его размер
Изменение окна привело к вылету проги
Старый 19.03.2012, 23:52   #86
Bersenev
Аватар для Bersenev
Во первых ты встраиваешь через скрипт, поэтому икар ничего не будет перехватывать, перехватывать будет скрипт.
Во вторых размер окна эмулятора менять нельзя, он задаётся в файле Setings.cfg в строке
<Video Reconfigurable="false" Width="800" Height="480" BitsPerPixel="16"/>
И для этого шаблона и твоего разрешения (судя по скриншоту оно у тебя 800х480) надо задать
<Video Reconfigurable="false" Width="800" Height="384" BitsPerPixel="16"/>
А в икаре настроить так
Старый 20.03.2012, 00:11   #87
leha-mentos
Опять не запускается и просит переустановить программу. Только вот как это сделать?
Старый 20.03.2012, 00:31   #88
Bersenev
Аватар для Bersenev
Оказывается эта сборка не позволяет менять свой размер, поэтому её можно запустить только с разрешением 800х480, то есть для тебя только в полноэкранном варианте. Или использовать другую сборку
Старый 20.03.2012, 01:47   #89
leha-mentos
Вполне пойдет полноэкранная версия. только как ей настроить правильное размещение? Она сползла вниз ровно на расстояние равное размеру верхней полоски
Последний раз редактировалось leha-mentos; 21.03.2012 в 22:02.
Старый 28.08.2012, 13:42   #90
vik_mix
Регион: 22
Машина: Nissan
vik_mix is on a distinguished road
а у меня навигация встроилась нормально только запускается один раз - потом икар перезагружать надо, и логотип навитела не отображается - появляется на несколько миллисекунд и исчезает- поэтому если на весь экран эмулятор то нет доступа к икару пока не закроешь
сборка яндекс+навител
vik_mix вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
