Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 17.03.2012, 23:32   #111
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Все работает отлично. Проблема одна-роутер не умеет сам включаться. Ищу, но пока не нахожу путей решения
Андроид ГУ.
Старый 19.03.2012, 11:25   #112
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
1) от ACC
2) При снятии сигналки с охраны
3) Запитать от БП компа
4) m2-itx - там есть вывод remote для включения усилителей
Старый 19.03.2012, 11:33   #113
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от DemonD Посмотреть сообщение
1) от ACC
Это все не то - кнопку нужно, как и на любом телефоне, не просто нажать, а подержать несколько сек. нажатой. Т.е. без разбора девайса и добавления внешнего контролера - не обойтись
Андроид ГУ.
Старый 19.03.2012, 12:12   #114
DemonD
Аватар для DemonD
ну, добавьте несложное реле времени для модуляции нажатия, там понадобится-то транзистор+пара резисторов+кондер.
Старый 19.03.2012, 18:20   #115
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Ну это на самый крайний и неудобный случай. Пока пытаюсь найти решение на уровне внесения изменений в прошивку
Андроид ГУ.
Старый 21.03.2012, 10:36   #116
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
поэкспериментировал с роутером - заряда хватает на ночь с лихвой. Так что можно роутер и не выключать в машине. Правда планшетка за него цепляется и приходится ее переключать на домашний роутер принудительно . Без батареи роутер не включается - только заставка загорается. В общем, думаю, что вполне можно это устройство рекомендовать как альтернативу модему, который любит вставать раком после гибера
Андроид ГУ.
Старый 02.06.2012, 21:20   #117
armen13
Машина: Subaru Outback 3.0 2004 Пруль
armen13 is on a distinguished road
Имею модем от мегафона.
Имею следующие проблемы:
1. Если воткнуть модем на прямую в USB порт и выключить комп через пуск или увести его в спящий режим, то после отключения питания на материнку, !модем! (установлено эмпирическим путем) каким-то образам заставляет комп снова запуститься/проснуться.
Если же между этим же USB портом и модемом вставить USB хаб, то всё нормально - модем не запускает комп.
2. Чуть ли не при каждой загрузке, COM порт, на который должен приконектиться модем, определяется по новому, при этом сам модем остается на старом порту и из-за этого звонилка модем видит, но отклика от него не получает.
Меня эта зеленая гадость достала и я озадачился поиском нормального модема.
Случайно заметил, что если я подключаю свой телефон в качестве модема к компу через USB шнурок, то система определяет такое подключение как сетевую карточку.
Отсюда вопрос:
А есть ли 3G модемы, которые определяются системой как сетевая карточка?
Если нет, но получается нужно использовать 3G роутер, в этом случаи хотелось бы чтоб у него был LAN, а Wi-Fi, при его наличии можно было программно отключить. (Не хочу еще ставить Wi-Fi на комп, ну не нужен он мне)
trust no one
armen13.ru
armen13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 13:49   #118
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
zanuda has a spectacular aura aboutzanuda has a spectacular aura aboutzanuda has a spectacular aura about
Сообщение от armen13 Посмотреть сообщение
Мой роутер может работать как модем на шнурке. При этом стандартных глюков простого модема незамечал. Но всеравно подключил через свисток по вафле, так подключение проходит незаметно без всяких звонилок.
zanuda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 13:55   #119
armen13
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
А "Мой роутер" это что за роутер? Модель.
trust no one
armen13.ru
Старый 03.06.2012, 16:37   #120
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
у меня вот такой зверь http://www.shop.mts.ru/internet/3g-m...do_7_2_mb.html
Оказался разлоченным и включается при подаче питания
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
