Старый 17.03.2012, 01:47   #211
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
7 inches v2.31 by macarych & onv
- добавлен chronflow (по ПКМ - выбор вариантов визуализации, загрузки проца и т.д.)
- в окне, в которое разворачивается Cover на весь экран, работают следующие жесты мыши (нормальные, с зажатой ЛКМ, работающие на таче) :
- горизонтальный жест вправо / влево - смена картинки на следующую / предыдущую
- вертикальные жесты управляют громкостью, причем от длины жеста зависит величина инкремента/декремента уровня.
Подсказка текущего уровня - вертикальная полоска справа и цифры. Возврат из этого окна не только по даблклику, но и по диагональному жесту по слешовой
диагонали (влево - вниз)
- другой вариант VU-метра (при желании легко вернуть на место старый)
- доработаны цифровые часы
- foo_input_sacd 0.51
ID:	25860 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25862 Нажмите на изображение для увеличения
http://www.onlinedisk.ru/file/844104/
CarPC 8" for Honda CR-V III
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 13:52   #212
onv23
v2.3.1 (360)
http://www.onlinedisk.ru/file/844265/
Старый 23.03.2012, 02:39   #213
onv23
7 inches v2.3.2 by macarych & onv
v2.3.1 + WSH CoverFlow
Выход - даблклик по верхней (текстовой) зоне окна
http://www.onlinedisk.ru/file/848674/
Последний раз редактировалось onv23; 25.03.2012 в 18:38.
Старый 28.03.2012, 17:19   #214
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Красивые сборки.
Подскажите, как можно эти скины встроить в мою сборку на русском? Ваши отлично смотрятся, но в них нет ASIO.
Старый 28.03.2012, 18:42   #215
onv23
ASIO в любую сборку пользователь сам добавляет, если его железо это поддерживает. Времени на это надо - примерно 15-20 сек.
Старый 28.03.2012, 22:50   #216
leha-mentos
Заметил еще такой баг. При постановке на паузу Фубара через айКар и потом при нажатии Play, звук пропадает. Помогает только одно - запустить файл снова. И проблема связана с ASIO. На обычных драйверах все работает нормально.
Старый 28.03.2012, 22:53   #217
leha-mentos
onv23, если подскажите, как это делается, то буду благодарен. У меня есть ехе-шники ASIO, но простой запуск не помог. А опыта у меня не хватает на дальнейшие действия.
Старый 28.03.2012, 23:13   #218
onv23
В этой же ветке, сообщение 194. Там не так много по ссылкам, и нормально разжевано, без заумствований, спокойно, не торопясь почитать, если останутся технические вопросы по встраиванию - отвечу.
Старый 29.03.2012, 01:26   #219
leha-mentos
Спасибо за ссылочку, но тама ничего не сказано про то, как встроить кнопку эквалайзера в айКар. Да и как встроить АСИО - тоже. Большевсе пись..ами меряются, а по делу мало.
достаточно ли в ExecTBL.ini прописать? foobar_equalizer
Старый 29.03.2012, 02:29   #220
onv23
Быстрый вердикт. Мы начинали говорить про ASIO. На кашу из разноплановых вопросов ответа можно и не дождаться. Давайте по порядку, начнем и закончим что-то одно. Естественно, по этим ссылкам бессмысленно искать ответы на вопросы по айкару, авторы написанного там о существовании айкара в природе скорее всего вообще не знают.
1. ASIO 2.1.1 по этой ссылке http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio скачан ?
2. foo_out_asio.dll в фубаровской папке components лежит ?
3. этот абзац, написанный здесь http://wiki.hydrogenaudio.org/index....9/foo_out_asio прочитан ?
Installation and Usage
1. Install the ASIO component from the foobar2000 official components site.
2. Set your output device to one of your ASIO devices. If you do not see any ASIO devices on the list after installing the component, your sound card does not support ASIO
4. ASIO звуковую карту видит ?
Здесь присутствуют: 85 (пользователей: 0 , гостей: 85)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
