#661 | |
![]() Регистрация: 17.03.2011
Машина: Alfa Romeo
#662 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() Хорошо, у меня теперь другая проблема. Странная, честное слово.
![]() Причем неважно перезагружаешься через консоль - reboot или через ОС. Может это надо на внешнюю карту писать? У меня ее нет сейчас, с ней глюки потому что... Но я думал модули должны лежать на внутреннем диске? |
#663 |
![]() Вот я лось... /dev/ttyUSB0 есть в девайсах, вынимаю PL2303 - пропадает. Но lsmod не показывает pl2303.ko.
Т.е. видимо драйвер уже раньше там был? ![]() |
#664 | |
Машина: Alfa Romeo
p.s. Для копирования пользоваться лучше чем-нибудь типа Ghost File Manager - он также показывает все смонтированные системы и перемонтирует их в режим записи по необходимости (включить root в настройках). |
#665 |
![]() Там еще есть /dev/ttyS0 и /dev/ttyS1 и прога Serial Port API example их видит наряду с ttyUSB0. Правда почему-то не запускается режим терминала, пишет "у вас нет прав на чтение и запись в /dev/ttyUSB0"...
#666 |
Машина: Alfa Romeo
![]() Ну, по-хорошему права на /dev/ttyUSB0 надо выставить в 0666 (запись для всех). На моём планшете это делается автоматом через правило в /ueventd.rc [/dev/ttyUSB0 0666 system system]. Можно через скрипт автозагрузки или init.rc (chmod 0666 /dev/ttyUSB0). там же устанавливать скорость порта, если не правильная по-умолчанию (если cat /dev/ttyUSB0 выдает NMEA а не мусор - скорость менять не надо). Serial Port API example работает не на всех прошивках. /dev/ttyS0 S1 - скорее всего что-то из серии RS232 порта на плате, что пользуется для отладки.
#667 |
![]() Как раз только что проверил, cat /dev/ttyUSB0 выдает поток правильно. Значит и все остальное будет работать. Приемник просто не ловит спутники в комнате, далее не могу пока проверить.
chmod 0666 /dev/ttyUSB0 помогло, консоль заработала. ![]() Добавил в /ueventd.rc /dev/ttyUSB0 0666 system system Классное знание *никса! ![]() Заодно теперь знаю какие там девайсы есть: видно что он инициализирует. |
#668 |
![]() Регистрация: 19.12.2008
Машина: 2000\Mitsubishi\Lancer Cedia
![]() вот лог перехода в deep sleep + еще какое то время в этом состоянии
с периодичностью раз в 10 сек кидает I/ONCRPC ( 168): Setup RPC Call for task 400b3270 I/ONCRPC ( 168): oncrpc_xdr_call_msg_start: Prog: 3000006b, Ver: 00010001, Pro c: 00000002 и все
www.cedia-club.ru |
#669 |
![]() Регистрация: 09.03.2008
![]() еще раз спасибо s.m. за помощь с gps .
пользуюсь навигацией , сегодня решил подключить 3g модем , ситуация в следующем , перестает работать gps приемник , терминал виснит , передача данных в модеме не работает , если только модем асе ок , если только gps все ок , вместе не в какую . кто сталкивался ? (tucan w ) и еще вопрос какой хаб работает 100% , перепробовал 3 шт с внешним питанием , то bt , то камера , то gps что то да неработает |
#670 |
![]() loft, у вас gps заработал на тукане? У меня не работает. PL2303 работает, USBGPS - нет...
То что у вас происходит, это конфликт по USB. У меня успешно работает хаб с чипсетом MSI. C хабами лучше вообще по возможности не связываться совсем... |
