Старый 14.03.2012, 02:21   #651
Rage2
Машина: Ford Focus III
....лично я сделал кнопку в разрыв питания от батареи. А то у меня глючный планшет попался, виснет постоянно.
Rage2 вне форума
Старый 14.03.2012, 10:33   #652
ElM_nsk
Аватар для ElM_nsk
Машина: 2000\Mitsubishi\Lancer Cedia
ElM_nsk is on a distinguished road
На mediapad на прошивке бета 4.0.3 при выключении планшета появился пункт меню "Deepsleep". Планшет вырубается и стартует по нажатию кнопки питания за 5-6 сек. Только пока не разобрался как реализовать это программно. И собственно сколько в этом режиме потребляет. А так бы было идеальное решение. Что то вроде hibernate на ПК.
Вообще на моем авто питание штатной системы было реализовано след. образом:
+12 подается постоянно, туда же приходит асс. Т.е. стартуем и вырубаемся по зажиганию. В самом блоке стоит батарейка-таблетка на случай отключения аккума.
www.cedia-club.ru
ElM_nsk вне форума
Старый 14.03.2012, 16:12   #653
s.m.
Сообщение от ElM_nsk Посмотреть сообщение
А можете подключиться через ADB и в логе посмотреть что происходит в момент выбора этого пункта?
Может в 4 андроиде появился-таки режим сна нормальный?
s.m. вне форума
Старый 14.03.2012, 18:04   #654
BUHZ
Машина: Toyota Wish
BUHZ is on a distinguished road
Сори, что вмешиваюсь, но подобное есть и на 2.3.6 (Huawei honor)
рестарт в районе 1 мин а выключить - потом включить 4-5 сек, и называется все это fast boot
опция отключаемая.
BUHZ вне форума
Старый 14.03.2012, 18:22   #655
AngelOfGrief
Уважаемый s.m.! Вы не могли бы заново выложить файлы, которые сопутствовали темке на 4pda по поводу подключения PL2303 к андроиду? А то они все 404 выдают...
Спасибо.
p.s. Чего-то меня осенило вдруг... Что у меня есть Digma BM110, который по сути клон Holux 1200. И USB-COM конвертер есть уже спаянный именно на PL2303 с разъемом miniusb. C Маздовской инсталляции все это осталось. Только у него параллельно еще Bluetooth есть.
AngelOfGrief вне форума
Старый 14.03.2012, 19:25   #656
AngelOfGrief
Купил себе беспроводную клаву с тачпадом для этого клинического случая, так как Навител вообще - вещь в себе и на остальную систему ему плевать. Клава нормально определилась как клава и мышь, указатель мыши тоже есть.
Надо просто написать новую клаву для андроида (клавы ведь там инсталлируются как приложения), которая будет управляться стрелками вверх/вниз и enter. У меня на Ауди штатная навигация такое умеет: энкодером вводишь названия улиц по буквам, нарисован кружок на экране.
Возможно даже уже есть такие готовые клавы, надо просто поискать.
Старый 14.03.2012, 20:46   #657
ElM_nsk
Аватар для ElM_nsk
s.m., ок, завтра гляну
BUHZ, вроде так и есть. видел подобное на аркос и нексусе (в ютуб)
Какое потребление будет нормальным для работы в машине?
www.cedia-club.ru
ElM_nsk вне форума
Старый 14.03.2012, 21:50   #658
AngelOfGrief
Файлы нашел, 4PDA надо было войти в систему (так бы они и написали, что надо войти, а то пишут 404).
Пытаюсь установить модуль PL2303, дошел до места когда надо смонтировать на запись папку /system/lib/modules. В моем девайсе нет такой папки. /system/lib есть, в ней папки bluez-plugin, egl, hw, soundfx и куча .so файлов.
Что это означает?
Старый 14.03.2012, 22:18   #659
tsynik
Машина: Alfa Romeo
tsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura about
Сообщение от AngelOfGrief Посмотреть сообщение
Что это означает?
Не там ищете. Нужна папка не для библиотек а для модулей (файлы с расширением *.ko). Варианты /drv /modules /system/lib/modules. Можно подсмотреть откуда загружаются другие модули в init.rc скриптах в корне. Вообще, можно положить файл куда угодно, просто при его инициализации указывать полный путь, типа insmod /system/opt/pl2303.ko. Библиотеки же GPS обычно в /system/lib или /system/lib/hw/, вот они имеют расшинение .so. Есть важный момент, драйвер (pl2303.ko), должен быть собран под конкретное ядро конкретного девайса (toucan nano, или хотя бы аналогичный по процессору и версии ядра, 2.6.36 3.0 etc), иначе скорее всего не запустится.
tsynik вне форума
Старый 14.03.2012, 22:49   #660
AngelOfGrief
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку: нашел, в тукане это /boot, там лежат mali.ko и ump.ko. На них действительно ссылаются из init.rc.
По поводу версии ядра, я это как бы предполагал т.к. примерно знаком с работой *никса и знаю что там даже исполняемый файл надо компилить под конкретное ядро.
Вот кстати... Я так понял, описанный s.m. метод по сути является эмуляцией GPS, если нужно включить Mock Locations, видимо, прога USBGPS4Droid считывает данные с rs232 и эмулирует GPS через режим разработки (mock locations). А есть прямой способ подключения GPS, пусть это будут какие-то м/схемы которые надо купить и подпаять, но в обычных андроид девайсах же это работает?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
