Старый 14.03.2012, 11:15   #81
Recard
Регион: 30
Машина: Hyundai Getz 1.4 MT G4EE
Recard is on a distinguished road
Valentin8080 Добрый день!
Вчера протестил панель.
Соединился без проблем.
Расход получается бешаный.
Со скорость байт я расшифровал не верно, хотя и не должен соответствовать наверно спидометру.И еще по температуре придется менять формулу.(получается стандартная А-40)
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 12:31   #82
Alex_St
Аватар для Alex_St
Нашел и исправил ошибку, при которой сказанная выше ситуация приводит к зависанию панели. В новой версии обмен данными просто продолжится, забраковав неправильный прием. Для примера выложил лог своей панели с заведомо маленьким RTO.
P.S. To Alex_St - Стараюсь лишний проверок не делать, дабы не загружать процессор. Только самое необходимое, чтобы отбраковать неправильный прием.
Вечером попробуем новую версию.
И присоединяюсь к просьбе изменить подсчет среднего расхода. Прога не учитывает расход в пробках. И получаются цифры гораздо красивее чем есть на самом деле. Думаю - таки лучше считать средний расход как было предложено = общий расход / общий пробег * 100. Тогда будет верная цифра. В принципе, можно оставить оба варианта, и либо показывать их одновременно, либо предоставить выбор в конфиг файле.
Старый 14.03.2012, 13:52   #83
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
Выложи лог панели в поездке, посмотрим, может Тфорсунки тож неправильная формула?
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 16.03.2012, 06:11   #84
Сделал. Расчет начинается после 3км пути. Старый способ пока закомментировал посмотрим.
Старый 16.03.2012, 08:43   #85
Recard
Регион: 30
С разрешения автора, мои скин-я не художник, номне нравиться!
Старый 16.03.2012, 09:09   #86
Recard
Регион: 30
TO Valentin8080:
Вот логи как просил.Сняты TECU.
Выявлена странность Бит отсечки показывает правильно, обнаружился пид мгновенного расхода(формулу пока не знаю((), а вот форсунки продолжают впрыскивать или же в памяти ЭБУ остается последнее время,ХЗ.(формулу расчета форсунок предоставил с НПП "ШТАТ")
Тип файла: rar 130312_122017.rar (64.1 Кб, 965 просмотров)
Старый 16.03.2012, 10:45   #87
TO Valentin8080:
Обновил твой профиль в программе. Сделал как на Hyndai G4EC. Там есть аналогичный параметр, только его Virtual посчитал за время открытия форсунки. Я так думаю там тоже это мгновенный расход. Вообщем подставил этот мгновенный расход/4000 (как на Hyndai G4EC). Вроде показания адекватные. Можешь еще регулировать коэффициентом форсунки.
Старый 16.03.2012, 11:01   #88
Recard
Регион: 30
Спасибо за оперативность, испытаю, отпишусь.
Старый 17.03.2012, 14:56   #89
santino44
Регион: 19
Машина: Toyota Highlander 2002, 2AZ-FE, 4WD
santino44 is on a distinguished road
Валентин, а можно для тех кто в танке, подробнее про расход. На данный момент в файле настройки(\DLL\ELM\Toyota\3-взял из этой папки) я установил производительность форсунок (взял из таблицы у меня она равняется 268), установил объем двигателя =2362, количество цилиндров = 4. Установил СОМ порт=25, все остальное в этом файле оставил без изменений. Покатался по городу, расход топлива средний показывает от 13,50 до 14 литров на 100км. Сейчас у меня дохлый один датчик кислорода нижний( после ката стоит). Так вот какие мне еще надо произвести действия с настройками, что бы получить более точный расход топлива. Панель 1.0.0.7а. Спасибо.
santino44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 10:48   #90
Recard
Регион: 30
TO Valentin8080:
Gasсhe ранее писал в соседней ветки:"Нет в случае описанном Recard в так называемом режиме "отсечка" топливо не потребляется, но ECU продолжает показывать, то значение времени впрыска, которое должно быть. Чтоб устранить это, надо смотреть другие параметры ECU прямо или косвенно указывающие на этот режим и зависящие от марки машины.
ТО Gasche если не тяжело выложите инфу по данному вопросу.За ранее спасибо.
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
