Старый 14.03.2012, 00:09   #3021
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
А вот с размером сторон никак. В Хамелеоне не переключается на 9х16
Данная настройка в Хамелеоне почти ни на что не влияет. Теперь почти всё завязано на настройку Screen Pixel Side Ratio в iCarDSConfig.
Поиск Screen Pixel Side Ratio
Старый 14.03.2012, 00:12   #3022
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
Я нашел этот драйвер, только вот куда его надо поместить?
Если k-lite установлен, то туда. Если нет то куда хочешь. Главное зарегистрировать его в системе, и икар его найдёт.
Старый 14.03.2012, 00:23   #3023
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от DemonD Посмотреть сообщение
Ап, вылеты от ни разу за день (5 часов работы ежедневно) до каждые 20 минут - устаю перезапускать. Что примечательно, Ситигид полностью не убивается, висит где-то . При повторном запуске Икара с Ситигидом - Подсказки Ситигидовой тетки идут 2-х кратно - задержка в доли секунды 2-х источников, на слух слышно отчетливо. Процессы во время ведения машины смотреть несподручно, перегружаться приходится)
Посмотрел твою конфигурацию, у тебя стоит ssd и вероятно, что ради здоровье ssd, в винде отключен файл подкачки. Сам вчера поставил ssd, всё прекрасно работает. Отключаю файл подкачки и начинается ерунда с запуском и закрытием программ. То не запускаются, то не закрываются, но при этом висят в процессах. Включил файл подкачки ивсё исправилось. Если у тебя отключен, то попробуй включить.
Старый 14.03.2012, 10:14   #3024
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Действительно, подкачка отключена с целью продления жизни диску. Ничего не сделать с этим? Есть, конечно, варианты - подкачку на смоделированный в оперативке сливать - но это уже изврат
Старый 14.03.2012, 11:11   #3025
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
воткнуть сторублевую флешку на 1-2GB и файл подкачки туда перенести.
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 12:05   #3026
DemonD
Аватар для DemonD
Сообщение от PGTomsk Посмотреть сообщение
ну, это тоже один их методов изврата
Старый 14.03.2012, 12:24   #3027
PGTomsk
Регион: 70
ну если икару нужен файл подкачки, что ж тут. Я так сделал.
Меня не беспокоит, потому как у меня мультимедия на 32флешке. На ссд мультимедии нет.
Сделано для удобства, можно всю библиотеку вынуть, отнести в теплое помещение с большим компом и залить новое/удалить старое/отредактировать теги. Но в Икаре получается она все нужна. Значит и файл подкачки можно легко там же хранить.
Флешка кстати есть удачная на 32гига - corsair voyager mini - суперкомпакт От verbatim недавно "скрепки" того же объема появились, еще компактнее.
Старый 14.03.2012, 12:56   #3028
DemonD
Аватар для DemonD
оперативы 4 гига - я просто не понимаю, зачем тут нужна подкачка - ну гиг слопала Ось, там же навалом свободного места. Нельзя без колхоза никак организовать нормальную работу?
Старый 14.03.2012, 13:35   #3029
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Полдня ищу информацию, как установить этот драйвер в системе, но описания в основном про аппаратные дрова. Подскажите, как зарегистрировать этот драйвер? Или как его установить отдельно? Какой-то инсталятор нужен или .. . ? Короче голову ломаю, но ничего не приходит наум.
Старый 14.03.2012, 14:03   #3030
DemonD
Аватар для DemonD
leha-mentos, не понятно, о каком драйвере в какой системе идет речь
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
