Старый 09.03.2012, 19:17   #61
AngelOfGrief
DWA-140 купил и поставил, что-то пока ноль эмоций со стороны девайса, видать надо сначала прошу обновить.
Через wifi-то уж дальше понятно, лучше тогда yota, у них вообще 128кбит бесплатный анлим. Хотелось бы напрямую 3g модем прикрутить,
у меня лежит без дела билайновский уже года 3...
Старый 11.03.2012, 13:00   #62
Blwind
Аватар для Blwind
Машина: 2005\Mitsubishi\Pajero III
Blwind is on a distinguished road
Сообщение от AngelOfGrief Посмотреть сообщение
... p.s. пытаюсь установить обновления с форума iconBIT - записываю update.img в корень флешки, перезапускаю - ноль эффекта, просто грузится как обычно.
Не могу понять в чем проблема...
У меня на Towcan W установить обновление можно двумя путями: первый - через системное меню, там есть соответствующий пункт; второй - удерживая кнопку на днище девайса и одновременно включая питание. Держать надо до появления какой-либо активности на экране (3-7 с). Я, как правило, использую второй способ.
Blwind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 02:55   #63
AngelOfGrief
В общем обновил прошивку (надо было зажимать кнопку сзади), поставил 2.3 с интерфейсом 3.0. Увидела usb wifi DLINK DWA-140!
НО! К моей домашней сетке упорно не подключается. При том, что все соседские сети показывает (так же как на мобильнике). Ввел все параметры также как на мобильнике (Андроид HTC), тукан сеть не видит. Она у меня скрытая, но я прописал все параметры, должно работать... И непонятный глюк, в области уведомления написано, что включен Hotspot, причем если туда зайти, пишет ERROR.
Старый 13.03.2012, 03:12   #64
AngelOfGrief
Подсоединил к мобильнику через hotspot, увидело. Странно почему к домашнему рутеру не цепляется, он правда далеко, но мобильник-то его видит... DWA-140 тупой приемник что ли...
Старый 13.03.2012, 18:23   #65
AngelOfGrief
LCD Density Modder - прога, которая на Тукане успешно меняет DPI (т.е. пропорционально размер всех элементов на экране).
Старый 13.03.2012, 19:28   #66
AngelOfGrief
Сейчас искал USB хаб для Тукана, заранее зная, что USB - загадочная вещь. Попробовал 2 хаба, которые себя лучше всего зарекомендовали на платформе PC. Приемник родной клавы не работает вообще и мой PIC тоже через них.
В глубине стола нашел завалявшийся хаб Belkin, который сильно косячил в Мазде на платформе PC. Вообще хотел его выкинуть. Щас попробовал, через него все идеально пашет. Приемник клавы, wifi свисток, моя PIC-клава туда воткнулись. А во второй USB порт тукана - USB флэшка как положено!
Щас хочу провести еще эксперимент с SD: она по-прежнему глючит и вешает тукан. На новой прошивке попробую поддержку NTFS.
Старый 14.03.2012, 13:10   #67
AngelOfGrief
Новости с полей.
Переделал крепления, вырезал из толстого стеклотекстолита крепежную панель, на ней жестко закреплены все элементы (чтобы внеш. USB порт не играл), также поставил более высокие проставки под плату тукана, под ней удалось разместить "второй этаж".
Там разместил USB хаб. Как я писал, именно он хорошо работает с этим девайсом (чипсет MSI).
EXT USB - внеш. порт для флэшки (вставляется через шторку кассетника)
PIC - USB - интерфейс USB -> Клавиши магнитолы на базе PIC 18F2550
USB HUB - тот самый хаб (у него оказались запасные контакты USB входа и я их распаял)
USB KEYB - приемник родной радио-клавы
WI FI - Wifi USB свисток DLINK DWA-140 на чипсете RT2870STA
PL2303 - сюда буду подключать USB->COM для GPS
По сути осталось:
- Доработать процедуру опроса клавы магнитолы (иногда пропускает нажатия, надо ставить кварц 16 Мгц)
- Подключить GPS (загрузить дрова для PL2303 или CP2101)
- Сделать launcher для запуска PowerAMP и навигации (т.к. к ним по умолчанию не привязаны функ. клавиши - или я их просто не знаю)
- Хотелось бы поиметь 3G интернет, но девайс судя по описанию на сайте IconBIT поддерживает только Скайлинковские модемы.
Старый 14.03.2012, 22:05   #68
tsynik
Машина: Alfa Romeo
tsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura about
Автозагрузку PowerAMP с проигрыванием последнего трека до выключения я реализовал так: в опциях powerAMP включил Гарнитура - Откликаться на кнопки гарнитуры. В Tasker создал профиль On Boot Complete, активирующийся по окончании загрузки планшета ( New Profile - Context: Event / System /Device Boot ). В нем отключаю KeyGuard (автоматический пропуск экрана блокировки), жду 30 секунд (Android проверяет медиатеку, монтирует карту и т.д.), и нажимаю кнопку Play/Pause с эмуляцией кнопок гарнитуры (Media Control / Toggle Pause / Simulate Media Button ON). PowerAMP откликается на событие и играет последний трек (при этом запуска окна приложения не происходит, если надо, можно и это добавить в автозагрузку). Также, можно туда же добавить строку для инициализации Навитела без окна предупреждения о некорректном выключении (Misc / Run Shell / sed -i 's/SafeExit = 0/SafeExit = 1/g' /data/data/com.navitel/settings.001.ini)
tsynik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 23:56   #69
AngelOfGrief
Я немного не о том говорю... Я бы хотел чтобы PowerAMP запускался, например, при нажатии F7 на USB клаве. Я могу функ. клавишу привязать к кнопке Audiо магнитолы. И для навигации то же самое нужно...
Старый 15.03.2012, 02:22   #70
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Ну, как вариант: переназначить в Android через профиль клавиатуры конкретные кнопки на CAMERA и LONG_SEARCH. В Tasker обрабатывать эти нажатия (Event / Hardware / Button: Camera и Button: Long Search) и запускать PowerAMP и навигацию соответственно. Как-то так.
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
