Старый 09.03.2012, 00:32   #1441
Владимир74
Аватар для Владимир74
Машина: АудиА6С5
Владимир74 is on a distinguished road
Сообщение от change Посмотреть сообщение
на SG6105D много заморочек для первого раза,делай на КА7500В.
Я вот думаю хватит ли мощности 250W БП на КА7500В ?
Я хочу запитать системник на Атлоне CORE 4600,DDR II 2Gb,HD 250,Video 9600PRO у видео двойное питание, когда подключал этот блок к моему компу во время игр обрубался комп походу БП не тянул
Владимир74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 02:52   #1442
novar
Машина: Хендай Соната
novar is on a distinguished road
Сообщение от korozub Посмотреть сообщение
novar 2 по 3 витка делай первичку
я сделал 2 по 3 витка первичку и при 8-ми вольт(блок питания) на входе срабатывает защита. Если сразу от аккумулятора то он даже не включается только вентилятор дрыгнет и все.
novar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 11:51   #1443
Владимир74
Машина: АудиА6С5
Вот нашёл в этой теме от пользователя MibМib начало переделки БП на SG6105D , очень бы хотелось увидеть продолжение. Помогите пожалуйста подрисуйте на схеме включение трасформатора и драйвера управлениея полевыми транзисторами, реализация дежурки я так понял уже нарисована.
Я сюда загрузил два скрина один с сообщением MibМib а другой с убранной уже высоковольтной частью, в надежде что подрисуете.В схемах не много разбираюсь
Нашёл схему моего БП идеальный вариант если на ней покажете процесс
Название: схема SG 6105 D.jpg
ID:	25742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25743   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема БП ColorSet 340U.jpg
Последний раз редактировалось Владимир74; 09.03.2012 в 12:35.
Старый 09.03.2012, 16:22   #1444
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
так как на выходе у SG6105D постоянка на уровне 1.5 в,воизбежания головников не рекомендую выпаивать высоковольтную часть.
у высоковольтных транзисторов разорвать соединение между коллектором нижнего и эмитером верхнего,соеденить эмитеры вместе с обмотками к ним подходящим с общим проводом,на коллекторы повесить сопротивления 50-100 Ом,и эти сигналы подавать на затворы ключей.
пост #1346 нарисовано как нужно правильно сделать силовую часть,вместо ТЛ494 у тебя будут коллекторы транзисторов с сопротивлениями 50-100 Ом
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 16:53   #1445
novar
найдёшь схему,выложишь,посмотрим.
а вот от количества витков в твоём случае ничего не зависит.
это про сообщение korozub
Старый 10.03.2012, 13:07   #1446
Владимир74
Машина: АудиА6С5
[QUOTE=change у тебя есть cхемка БП с подключением контроллера SG6105D, драйвером и полевиками если есть таковая кинь сюда пожалуйста почти всё прочёл но подобного не нашёл либо какие то куски схем боюсь спалить
Старый 10.03.2012, 13:35   #1447
change
Аватар для change
всё что нужно сделать я написал.
спалить ничего не получится.
интересное
Старый 16.03.2012, 10:31   #1448
Нариман160295
Аватар для Нариман160295
Машина: Пассат Б3 2.0 115 л.c + если без глушителся 123 л.c
Нариман160295 is on a distinguished road
Подопытный сердечник от трансформатора
как его намотать
вот фото
с перво наматывать первичную или вторичную ветки ?
Нариман160295 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 11:08   #1449
change
Аватар для change
первичка первой для лучшей индуктивной связи
интересное
Старый 16.03.2012, 11:24   #1450
Vladget
да и еще имея каркас нужно (можно) посчитать максимальный диаметр проволоки которая сюда влезет зная ширину каркаса и высоту и количество витков можно посчитать, при этом желательно что бы первичка вся была равномерно распределена по каркасу т.е. либо в один слой все 12 витков либо равномерно в два слоя.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
