#601 | |
![]() Регистрация: 28.01.2012
Машина: VW POLO LIFTBACK
При использовании акб планшета опасно использовать автовключение, поскольку это может привести к его критической разрядке и гибели. Опасно ли для планшета такое выключение? Ответ однозначно - нет. Планшет стоит у меня около года, половину срока я ездил с акб в планшете, а оставшееся время без него. Если планшет не выключается, а засыпает у него периодически разряжается акб. Были случаи, что и за одну ночь. Причин этому много, начиная от низких температур зимой и до бага в какой-нить программе. (сталкивался и с тем и с другим). Был у меня случай и критической разрядки акб. Думал, что погиб акб, он отказывался даже заряжаться... просто мигала индикация зарядки... Спасла только длительная зарядка в течение СУТОК, что согласитесь в машине и без демонтажа просто не возможно. Пришлось отказаться от зажатой кнопки включения и колхозить к ней доступ... В итоге лично я отказался от акб в планшете, поскольку нужно было периодически производить дополнительные действия и опасения его критической разрядки не давали мне покоя... И это не считая, того что планшет может проснуться от сигналов сети и засветится привлекая ненужное внимание в ваше отсутствие. Схема подключения должна быть надёжной, а чем она проще, тем надёжнее.
Проект Viewsonic ViewPad 7 - закрыт Проект ODROID-X2 Обновление до Tinker Board Обновление до Android auto |
#602 | |
![]() Регистрация: 11.11.2005
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
Что касается полного разряда - зависит от планшета, у моего такое не получается, при полном разряде он включается, грит "зарядите" и выключается. У меня два вопроса: 1. Исходя из вашего опыта, не напрягает ожидание загрузки планшета после чирканья стартером? 2. Что касается опасно ли такое выключение - почему однозначно "нет"? Там же есть r/w файловые системы, да и тот же fat32 на usb hdd/flash - тоже r/w. Это "нет" исходя из опыта или теории? Или из двух аспектов сразу? Заранее спасибо за ответы. |
#603 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
#604 |
![]() P.S. Морально давно готов купить 7дюймовый планшет только для того чтобы использовать его как монитор.
На Амазоне видел андроид планшеты с hdmi in входом. Если кто-нибудь увидит вживую или прочитает обзор такого девайса дайте знать. По какой-то странной причине нету в продаже емкостных экранов 7 дюймов с характеристиками лучше чем 800 на 480. А те, экраны что есть - баснесловно дорогие. Вот и остается один шанс - юзать планшет в качестве монитора, но где такой взять? 0_о |
#605 | |
![]() Регистрация: 17.01.2009
#606 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
То есть хотите планшет - welcome to Linux, иначе x86 + лилипутоподобные мониторы по цене планшета. |
#607 | |
1. Исходя из моего опыта не напрягает ожидание загрузки, авто запуск нужных программ и ничего тыкать пальцем не надо. 2. Всё проще чем вы думаете - ext3 ИМХО это же линукс, зачем там fat32? У меня на практике проблем не было.
#608 | |
Регион: 38
Спасибо за информацию. У меня еще одна проблема нарисовалась - если планшет включить со вставленным аудиоджеком - то звука вообще нету, хотя по логам система его переключает на наушники. Помогает только вытащить джек - операционка отправляет звук на встроенный динамик (обязательно нужно дождаться), потом вставить джек. Вот не знаю как бороться, кроме как ставить микроконтроллер и эмулировать вытаскивание джека. Может есть проще способ? |
#609 | |
#610 |
Регион: 38
