Старый 05.03.2012, 08:24   #2501
Dwarkin
Машина: Nissan Avenir RW11 09'2002
Dwarkin is on a distinguished road
Здравствуйте! Что-то увеличился расход и обороты на холостых (до~850), решил проверить датчики. Что-то всё читал-читал, как надо маф и лямбду диагностировать, посмотрел - получается у меня с ними все в порядке?
В приложении - rtd и xls графиков МАФ/Обороты и Лямбда/Обороты
Тип файла: zip Kadr.zip (18.3 Кб, 523 просмотров)
Dwarkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 09:16   #2502
Бодрый марк
Аватар для Бодрый марк
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
Бодрый марк is on a distinguished road
зашел случайно в тему.
Опишу свою проблему и решение.
в 2007 году владел марком 100-ым с 1JZ-GE VVTi.
По весне появилась проблема: едешь спокойно, нажимаешь резко газ - бабах хлопок непонятно в какую сторону, после тупит полсекунды и поехали нормально. Диагностика проблем не выявила, все данные ровные, ошибок по сканеру тоже нет.
Через месяц начались частые подергивания при движении, провал мощности, хлопки по 5-8 раз в день.
Заехал на СТО, снова диагностика, заодно промыли ДПРВ, клапан ВВТи (зависаний не обнаружено), форсунки, впуск до клапанов.
Через полчаса движения опять та же проблема.
В итоге заказал новый клапан ВВТи, поменял сразу возле магазина и проблема ушла.
Wanderer at markx-club.ru
Бодрый марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 10:14   #2503
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Сообщение от Dwarkin Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Что-то увеличился расход и обороты на холостых (до~850), решил проверить датчики. Что-то всё читал-читал, как надо маф и лямбду диагностировать, посмотрел - получается у меня с ними все в порядке?.....
Лямбда в норме, по МАФу лучше смотреть напряжение на неработающем двигателе и вкл. зажигании. У тебя МАФ должно быть Бошевский, на нем норма 1,0...1,03 В. На ХХ сложно понять, тем более у тебя убежал ХХ до 850.
Обучи педалькой или пробуй активный тест TECU по обучению ХХ, Валентин успешно обучил ниссан после чистки ДЗ.
Вопрос к опытным пользователям TECU
Вывел данные Dwarkin на график, все собралось в гармошку
Почему у меня программка выводит графические данные с такой высокой скоростью? Эта скорость вывода как-то может регулироваться?
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 10:33   #2504
lecsa
Аватар для lecsa
У меня так же сжимает время, если смотреть записанные графики, а если в живую смотреть - то нормально. Интересно, а при воспроизведении, какая нибуть растяжка времени есть.
Старый 05.03.2012, 11:40   #2505
Dwarkin
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
Вложение 25653
Там на графике видно - на оборотах 0 напряжение на MAF = 1,025 В
Насчет ДЗ - до весны вряд ли получится, а она нескоро ещё наступит, судя по гисметео 18 марта будет ещё -7(((Или попробовать обучить не промывая ДЗ?
И ещё вопрос - я так и не понял, состояние форсунок можно через TECU узнать, или обязательно их снимать?
Старый 05.03.2012, 11:43   #2506
nikostar
Регион: 22
Машина: toyota premio 1zz-fe
nikostar is on a distinguished road
Помогите новичку, снял логи, записал в csv файл, но мои параметры что-то изменяются очень скачкообразно, посмотрите, оцените, программа не правильно работает или ЭБУ врет.
Тип файла: rar 1zz.rar (76.1 Кб, 688 просмотров)
Последний раз редактировалось nikostar; 05.03.2012 в 12:13.
nikostar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 12:25   #2507
Пользуйтесь для записи и воспроизведения новыми версиями программы (старше версии 2.3.2.2
) - там это устранено. Но если график писался старой версией - то такое будет.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 05.03.2012, 12:27   #2508
Vlad24Krsk
Там на графике видно - на оборотах 0 напряжение на MAF = 1,025 В ....
По МАФ тады тоже норма должна быть. Максимальное значение 4 В, но этой прогрммой сложно поймать, стоя на месте ( утебя 3,8), если только тапок в пол и в гору...
Если беспокоит состав смеси, то обрати внимание прежде всего на наличие коррекций. ECU сам хорошо видит норма-не норма...
У меня тоже изредка уплывает ХХ (бензин???), после обучения педалькой приходит в норму. После чистки ДЗ просто обороты уходят за 1000, там уж поневоле обучать надо.
Сними ДАТУ до и после, обрати внимание на УОЗ.
Форсунки достоверно можно посмотреть только на стенде. Возможно еще осцилом глянуть по форме сигнала....
Старый 05.03.2012, 12:37   #2509
Сообщение от nikostar Посмотреть сообщение
Посмотрел все нормально для такого количества параметров - 6 секунд между изменениями параметра.
Старый 05.03.2012, 14:10   #2510
nikostar
Регион: 22
Спасибо за ответ, и прошу прощение заранее. Прочел хелп и всё, что можно в нете по теме, ответа не нашел. RTO можно уменьшить, но не меньше чем T1, чтобы увеличить скорость обмена.
Сколько можно параметров логировать, чтобы добится хотя бы обновления 2 раза в секунду, или может нужно чтото изменить в настройках? диагностировали через KLine адаптер
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
