Старый 02.03.2012, 15:25   #2931
Bersenev
Аватар для Bersenev
Хотел сегодня полностью отказаться от встроенного плеера, полез в настройки отключать, но не тут то было.
Значения Нет нету
Исключить режим Музыка из списка переключения нельзя и так было всегда.
Старый 02.03.2012, 15:45   #2932
Ducha
Ducha is on a distinguished road
С начала ставишь версию из шапки, потом обновляешься из второго сообщения, всё.
1 - если при удержании динамической кнопки ничего не происходит, то возможно два варианта. 1 - режим настройки скина выключен, и выполняется действие назначенное на удержание кнопки(включи его). 2 - неправильно настроен драйвер тача(возможно что на удержание назначено нажатие правой кнопки мыши)
2 - Возможно если стоит последняя версия скина, а программа 1.6.6.0, то работать и правда не будет, потому что последний скин использует команды появившиеся в икаре позже
3 - Для выключения визуализации можно использовать удержание центральной кнопки с логотипом машины в главном меню, так же есть динамическая кнопка ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
1. для настройки использую мышь, возможно выключена настройка скина. посмотрю
2- и что делать, пока исправить нельзя?
3- включаем визуализацию, она на весь экран, никаких кнопок нет. Выключить ее соответственно никак нельзя.
Ducha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 15:53   #2933
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Ducha Посмотреть сообщение
2 - ну почему нельзя. Написал же как обновиться, а версия икара там 1.6.6.12 и там всё есть. Ну почему прежде чем задать вопрос сначала внимательно не прочитать предыдущей ответ?
3 - Нажми на окно визуализации
Старый 02.03.2012, 16:01   #2934
Fedorych
Ну это раньше же нельзя было задать фубар в список доступных медиа источников, а теперь можно. На кой мне при нажатии следующий медиа переходить из фубара в музыку (или наоборот)? логика не много не понятна.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 02.03.2012, 16:52   #2935
Ducha
2- ааа, шапку обновили, я вроде смотрел не так давно, была еще 1.6.5.0. спасибо.
3 - ничего не происходит, когда визуализация на весь экран, то не вылазит кнопка вверху слева как было раньше. Вообще ничего не происходит.
Старый 02.03.2012, 16:58   #2936
Bersenev
Аватар для Bersenev
Логика здесь она, один медиа источник всегда должен быть включен в команде циклической смены медиа источников, иначе икар повиснет. Его можно исключить из списка только редактируя skin.ini ручками, осознавая что делаешь. Но если при этом будут отключены и все другие икар будет зависать при выполнении этой команды
Старый 02.03.2012, 17:41   #2937
Bersenev
Аватар для Bersenev
Нет больше этой кнопки, теперь нажатие на визуализацию разворачивает её на полный экран и сворачивает обратно. Если не работает значит используешь версию скина, в которой это реализовано, а версию программы, в которой этого ещё нет
Старый 03.03.2012, 20:21   #2938
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Начал встраивать Фубар, а кнопки выбора отоброжения различного вида кнопочек и панелей отсутствует.
Старый 04.03.2012, 00:52   #2939
leha-mentos
Все, разобрался.
Старый 04.03.2012, 20:18   #2940
vilyaraver
Машина: Infiniti FX35 + PCCAR
vilyaraver is on a distinguished road
Добрый Вечер
1. Можно ли сделать такое для iCar DS?
http://www.compcar.ru/forum/showthre...5276#post45276
http://forums.fluxmedia.net/plugin-d...-6-market.html
Собираюсь сделать устройство на 8 реле.
2. А также можно ли сделать как на видео? я заказал это устройство! Вроде есть плагин для RR.
http://store.mp3car.com/USB_LED_1_RG..._p/com-143.htm
НЕ РЕКЛАМА!
Спасибо за ответы.
Infiniti FX35 2003 year + PCCAR + iCar DS + Sub + a lot of bonuses.
vilyaraver вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
