#2921 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Машина: Галант USA, 2,4л
![]() в дополнгение к моим предыдущим сообщениям: если в качестве источника медиа работает интегрированный в Икар плеер - между окнами переход нормальный. Только запустил Аимп - Ситигид прячется
В процессе: CarPC в Mitsubishi Galant USA 2003г |
#2922 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Скорее всего у тебя ситигид назначен как медиа программа.
#2923 |
![]() Где-то видел, писалось, мол, иногда удалил из списка программу, а она остается, даже когда на ее месте уже другой ярлык. Поэтому все медиа и навигацию переуказал, сразу при появлени феномена исчезновения Ситигида но не помогло
#2924 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Андрей, насчет моей просьбы о экране скайпа не думал? http://pccar.ru/showpost.php?p=213197&postcount=2920
#2925 |
Регион: 70
Машина: Tayota Windom
![]() Помогите с проблемой.
есть комп на Zotak ion , подключенный к Bit.one по оптике. Громкость по оптике в XP регулируется только движком "звук" .А движек "громкость оснавная" регулирует только аналоговфй звук. Получается что у iCar регулировки основной громкости по цифре не работают и приходится регулировать через микшер. Вопрос как можно привязать к основным кнопкам регулировки громкости регулировку "звук"? |
#2926 | |
#2927 |
![]() Регистрация: 16.11.2008
![]() Хотел сегодня полностью отказаться от встроенного плеера, полез в настройки отключать, но не тут то было.
![]() Значения Нет нету ![]() |
#2928 |
![]() Регистрация: 19.02.2007
![]() Поставил с нуля 1.6.6.0- появилось несколько вопросов:
1-в правом верхнем углу изменились кнопки nxttrack и prvtrack на ... не знаю я короче на что изменилось))- как вернуть их назад. Если долго держать, чтобы назначить другие кнопки, ничего не происходит, вообще. 2- в медиа плеере кнопки "в случайном порядке" и "повтор" не нажимаются. Щелчки есть а они не включаются. Слушаю в режиме музыка. Если вызвать меню управления плеером, из нижней панели, то там еще в 2-х местах можно включать эти кнопки, так вот работают только те, которые ближе к центру, которые правее не работают. 3- если запустить визуализацию, то запускается типа как у винампа, вот выйти из нее невозможно, нажимаю правую кнопку, в меню выбираю выход или full screen- экран черный и ничего вообще сделать нельзя, только комп перегружать. Какая вообще последняя версия программы, дайте ссылку пожалуйста. |
#2929 | |
#2930 | |
1 - если при удержании динамической кнопки ничего не происходит, то возможно два варианта. 1 - режим настройки скина выключен, и выполняется действие назначенное на удержание кнопки(включи его). 2 - неправильно настроен драйвер тача(возможно что на удержание назначено нажатие правой кнопки мыши) 2 - Возможно если стоит последняя версия скина, а программа 1.6.6.0, то работать и правда не будет, потому что последний скин использует команды появившиеся в икаре позже 3 - Для выключения визуализации можно использовать удержание центральной кнопки с логотипом машины в главном меню, так же есть динамическая кнопка ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
