#2481 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Это не удивительно, ведь первоначально его поставили именно для электронного автомата, а уж потом стали навешивать на него дополнительные функции. Сейчас специально посмотрел что пишет по этому поводу TOYOTA
Проверьте датчик положения дроссельной заслонки. Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3. Включите зажигание (IG). Включите главный выключатель портативного диагностического прибора. Войдите в следующие меню: Powertrain / Engine and ECT / Data List / Throttle Position Sensor. Нажатие педали акселератора. При полностью открытой дроссельной заслонке убедитесь, что значение параметра "Throttle Position Sensor" (датчик положения дроссельной заслонки) соответствует номинальному. Номинальное значение открывания дроссельной заслонки: 60% или больше ПРИМЕЧАНИЕ: Во время проверки степени открывания дроссельной заслонки рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении. Если значение составляет менее 60%, замените корпус дроссельной заслонки. Причем при описании всех признаков неисправностей связанных с ХХ Высокая частота вращения холостого хода двигателя Низкая частота вращения холостого хода двигателя (неудовлетворительная работа на холостых оборотах) Неравномерный холостой ход Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу Провал в работе двигателя / Слабый разгон Неустойчивый холостой ход (плохая управляемость) Двигатель глохнет сразу после запуска Нет указаний о проверки % открытия на ХХ. |
#2482 | |
![]() Регистрация: 27.02.2012
Регион: 73
Машина: Toyota Estima MCR40 1MZ-FE 2002
#2483 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() Так сделайте кард, только прокатитесь 10км (чтоб каты прогрелись и ЛЗ) на хх. А то при нажатой пидальке нифига непонятно.
#2484 |
Регион: 73
#2485 |
![]() Ну снимок параметров реального времени - это чтоб все сразу посмотреть.
Далее графики ЛЗ+ДПДЗ+время впрыска - этим мы надеюсь посмотрим как ЛЗ реагируют на обогащение (хх+2500) Потом муфты+дпдз+обороты Опять муфты, только по раздельности+ нагрузка+дпдз Еще ДПДЗ+РХХ+обороты+уоз+дз закрыта Ну пока все |
#2486 | ||||
![]() Регистрация: 17.02.2011
Машина: Lexus RX-300`02MY,Toyota Yaris`01MY,2NZ-FE,АКПП
Открытие клапана-это еще не все.Это скважность импульса(если просто-какой ширины дырку он "сделал" для протока масла).Если у тебя подрастянулся ремень ,то на одном из валов могли уйти метки.Вот и приходится мозгам "выравнивать".Попробуй промыть клапан карбклинером каким-нить.Мож на время и поможет,успеешь Дату с движка нормальную снять. Цитата:
у него ошибка по датчику,пока не заменит вряд ли по Дате гадать правильно.
Человек,пытающийся чего-то достигнуть сам,уже вызывает мое уважение |
#2487 |
![]() Попробуй вообще VVT-i исключить.У тебя ж не только клапан может клинить,но и муфты.Отключи фишки с обоих клапанов.Покатайся без них,будут ли эти "чихи".Только для чистоты эксперимента надо б быть уверенным,что муфты заблокировались.Для этого,как вариант,перед тем,как захлушить движек,раскрути его тыщ до 3 и чтоб докручивался уже без зажигания
#2488 |
#2489 |
![]() Ты ж винт крутил - вот и приоткрыл ДЗ.И при движении еще больше начинаешь открывать.Получается,что из-за кривизны сечения площадь приоткрытия меняется не совсем линейно(в самом начале образования щели между ДЗ и ее корпусом).ИМХО
РХХ обязан был прикрыть лишний воздух ДЗ, а вот если шага ему нехватило- то это уже другое дело, тут я с тобой согласен. С пеной у рта спорить не буду,но в наших движках на ХХ через ДЗ воздух не должен идти.Она плотно прикрывается.Винт регулируется только от закусывания.У меня тоже такое пшикание было,когда при замене цепи мастера бес попутал и он ошибся на 1 зуб.Перед пшиканием двиг готов был захлохнуть.Пшик- и спасся,обороты слегка качнулись.Т.е. таким макаром ты устранил следствие,а не причину.У тебя ж тоже на ХХ расход воздуха по сканеру не идеален? Ну я тоже думаю что я устранил только следствие. Но я игрался уже с перестановками на 1 зуб цепи и вперед и назад - результат выражался в другом, но на пшики это никак не влияло. Да они собственно были не из цилиндра а с рхх. Если на зуб про..ть цепь, то по идее должна выскочить ошибка по ввт (рассинхронизация кв и распредвала) она же появляется и при растянутой цепи. Точный номер ее непомню. Да, расход воздуха у меня как то странно работает, бывает 1.8, бывает и 1.6, но по графам упр ввт и позиции вала - в норме. неумею йа мультцитированием пользоваться, как это делается? ![]() |
#2490 | |
Регион: 73
диагностика jobd toyota |
