Старый 28.02.2012, 13:26   #11
SVS-Tomsk
Регион: 70
SVS-Tomsk is on a distinguished road
Спасибо!
Кое что прояснилось в голове, буду экспериментировать....
SVS-Tomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 20:38   #12
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от SVS-Tomsk Посмотреть сообщение
Только осторожно, земляк, перед включением усиление убери в "ноль".
Старый 29.02.2012, 00:40   #13
<<<BJ.>>>
Аватар для <<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
<<<BJ.>>> is on a distinguished road
Дааа, честно говоря вы озадачили меня темкой, сегодня перечитал и честно говоря даже немного испугался, а может правда такое может быть? Покумекав немного, задал вопросик на магнитоле, жду ответа...
а потом думаю дайка почитаю маны к своему усю.
В итоге даже в инструкции к нему, при мостовом включении показан тот самый переходник. Y-разветвитель.
<<<BJ.>>> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 11:42   #14
SVS-Tomsk
Регион: 70
У меня есть два усилка MYSTERY (2.140 и 2.75) и ни в одной инструкции ничего не сказано...
Старый 11.04.2012, 19:27   #15
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
А че, через конденсаторы (шоб ниче не спалить) каналы раздвоить никак ? :-)
pccar
Drive2
Старый 14.04.2012, 00:21   #16
SVS-Tomsk
Регион: 70
Сообщение от CyberSubaru Посмотреть сообщение
Через кондеры это мовитон...
Старый 14.04.2012, 01:34   #17
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
PS. если просто перемкнуть входные каналы без развязки (НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК) усилитель конечно проработает какое то время а потом как минимум входной какскад придется перепаивать!!! ибо он тупо сгорит...
Бред какой-то! Годами усилки работают от китайских мафонов с 5.1 и никаких проблем!
2.75 не будет сам в мост переходить при подаче только на один канал - он слишком прост для этого. Ему надо через обычный Y-развитвитель подать сигнал на оба входа и ничего не сгорит!
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 09:35   #18
ShamgA
Аватар для ShamgA
Машина: RAV 4
ShamgA is on a distinguished road
С усилителями Mystery говорить о мовЕтоне...
Y-разветвитель поможет! (Встречались усилители, которые сами брали сигнал на оба канала по одному входу. Встречались те, которые по сигналу на входе включались. Даже такие, которым требовалось инвертировать фазу на входе для подключения мостом. Но чтобы от Y-разветвителя помирали - не было)
ShamgA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 10:00   #19
bumble-bee
Регион: 64
Сообщение от ShamgA Посмотреть сообщение
Со всем согласен.
Кстати, простейшие мистери и их клоны - блаупункты, лады, читахи... х.з. кто еще, можно довольно легко доработать и получить с них достаточно приличный звук! По этому вопросу полно инфы в нете - ссылки привдить не буду. Конечно не высший класс получится, но сыграть как минимум в два раза дороже своих денег им под силу
Старый 26.04.2012, 10:07   #20
Vladget
как такового переключателя в мостовой режим нет... там это делается подключением на выход усилка левый - (минус левого канала) и правый + (плюс правого канала). вопрос в том как правильно подать на него сигнал на вход... раньше это было сделано так: с выхода усилителя магнитолы через давитель брались два канала и подавались на усилок и проблем небыло а теперь комп и соответственно один канал на саб...
На чем основано это убеждение? Просвяти в теории этого явления. Вот если бы ты говорил о том что "неззя" параллелить выхода... а тут с какого перепуга усь должен сгореть если запаралеллить два входа усилителей (их там два)?? Усходя из этого заключения почти все телевизоры (имеющие выход стерео) почти во всей стране (где не вещается стерео) должны сгореть, ведь там примерно то же и происходит на два канала уся подается один и тот же сигнал.
А вообще как вариант на один канал саба подается то что ты подаешь на правый передний на другой то что на левый с помощью Y разветвителя
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
