Старый 27.02.2012, 00:45   #31
tsynik
Машина: Alfa Romeo
tsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura about
или все-таки посмотреть в сторону моей оболочки, где управление радио реализовано через ардуину и lm7001. Желающие могут сделать из этого отдельное приложение для радио
Это было бы здорово для получения новых знаний про микроконтроллеры и их программирование, которых у меня нет, но хочется просто играющего радио ;-), не через год, а завтра (с USB, если звёзды лягут правильно - воткнул, поставил готовый софт, допилил вывод звука и пользуешься) ;-) Ардуину не видел живьём, возможно, закажу, если решусь доделать кнопки руля, но скорее всего поставлю новый планшет и буду пользоваться как есть. Я себе определил приоритеты - хороший звук (не зря же я менял акустику и ставил усилители?) и навигация с пробками, этого достаточно. Камеры, телик, радио мне не важны, а вот кнопок, как показала практика, не хватает. Это единственное, из-за чего я готов дальше экспериментировать ) У тебя ведь осталось штатное радио, если мне не изменяет память? У меня вместо магнитолы теперь планшет и места оставить и то и то на консоли нет...
tsynik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 01:54   #32
s.m.
Радио штатное будет убрано. А вот проблему кнопок как раз таки ардуина и решает. И еще остается куча ресурсов... Можно конечно еще подумать про ик-приемник, думающий что он hid-клавиатура. Но все равно нужно будет что-то, что будет принимать команды этой псевдоклавы - нужно или искать или программировать свое. А кнопки - это таки мегаудобно.
Старый 27.02.2012, 11:51   #33
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
zanuda has a spectacular aura aboutzanuda has a spectacular aura aboutzanuda has a spectacular aura about
А можно для ленивых в поиске поподробнее про оболочку и чудо девайс
zanuda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 11:57   #34
s.m.
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Здесь
Старый 27.02.2012, 12:50   #35
AngelOfGrief
Я в любом случае буду озадачиваться подключением кнопок и крутилки-энкодера магнитолы к андроиду. Пока руки не дошли, ТВ вход делаю.
Старый 29.02.2012, 16:52   #36
AngelOfGrief
В общем, купил Toucan Nano Plus, оч. понравилась портативная клава с гироскопной мышью. Но проблема есть. Отлично работает HDMI, а на ТВ выходе (желтый разъем) нет ни фига. Рыл, искал, в общем, на компонентном выходе сигнал есть (если подключаю к телеку, лабуда всякая отображается на экране без синхронизации), а с ТВ выхода - синий экран. Смотрел осциллографом, там просто уровень стоит, а сигнал реально есть только на компонентом выходе.
Я подумал, мож он там 75 ом хочет видеть (у старых видюх была такая проблема с активацией тв выхода), так они есть там...
Кто подскажет в чем беда?
Старый 29.02.2012, 17:59   #37
s.m.
Сообщение от AngelOfGrief Посмотреть сообщение
хм, у меня другой бокс, но я бы попробовал 3 вещи:
может, как у меня, бокс автодетектит подключенный выход - но только при включении. То есть выключить, подключить композит и включить, может сам переключится. Дальше, может есть магическая кнопка на пульте, переключающая выходы сразу. Еще может быть в самой системе - настройки тв-выхода и там будет переключение - сразу.
Если это все не помогает - может не быть поддержки композита в прошивке - тогда долбать тукановцев по поводу прошивки или искать комьюнити (на форуме иконбита ?). Nano (http://www.iconbit.ru/products/android/103340/) - клон ATV300
http://www.geniatech.com/pa/atv300.asp.
Старый 29.02.2012, 18:11   #38
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Кто нибудь юзал iconBIT Toucan W?
У него есть выход SPDIF и это уже прогресс в андроидостроении
Видео обзор
• ARM Cortex A9 1ГГц
• ARM Mali 400 3D видеоядро (с поддержкой Open GL ES 2.0)
• Аппаратные декодеры Full HD 1080p видео и звука
• Аппаратное декодирование HD 1080p видео, сжатого кодеками: H.264, MPEG2, VC-1, WMV9, DivX, Xvid, MPEG4
• ОЗУ: DDR2 512Mb
• ПЗУ: 4Gb NAND Flash (расширяется SDHC картами)
Интерфейсы
• 4 USB 2.0 порта — 2 снаружи / 2 внутри, один занят USB адаптером для QWERTY пульта
• SDHC картридер, поддерживаются карты до 32Гб
• HDMI 1.3 аудио/видео выход
• SPDIF коаксиальный
• RCA компонентный видеовыход
• RCA аналоговый стерео аудиовыход
• RJ45 LAN 10/100
• Встроенный Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Поддержка USB устройств
• USB мыши и клавиатуры (включая беспроводные)
• USB флеш-накопители (FAT32 / NTFS)
• USB HDD до 2Tb (FAT32 / NTFS)
Комплект поставки
• Устройство Toucan W (со встроенной Wi-Fi антенной)
• Блок питания
• QWERTY пульт ДУ
• HDMI кабель
• Краткое руководство пользователя
Все для arduino.
Старый 29.02.2012, 19:19   #39
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Видео обзор
Вложение 25624
Кто-то писал про него. И я рассматривал, но как быть с тачскрином?
Старый 29.02.2012, 19:31   #40
admin
Administrator
Аватар для admin
Для андроида драйверов тачскрина , наверно больше чем для Windows
Подключаешь тачкрин к USB, устанавливаешь драйвер и вперед
Все для arduino.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
