Старый 24.02.2012, 20:51   #71
tegelberg
tegelberg is on a distinguished road
У кого есть идеи как быть с таким монитором, как сделать штоб он автоматически вклутчался при включение зажегания, и как перенисти кнопки меню и стрелки
http://www.ebay.de/itm/7-669-Touch-S...ht_4952wt_1145
tegelberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 20:55   #72
tegelberg
Да без вас бы я не дашол до этого
Старый 24.02.2012, 21:54   #73
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от tegelberg Посмотреть сообщение
Этот лилипут умеет включаться по появлению питания. Настраивается в сервисном меню. Все что нужно - запитать его от БП carpc, который стартует при появлении ACC на входе.
Не совсем понял о каких кнопках идет речь. Если о штатных кнопках вокруг монитора - то зачем их переносить то? Штатная система не меняется, просто она будет видна на новом мониторе
Если речь о кнопках монитора, то они и не нужны особо, достаточно вывести куда-нибудь глазок ИК-диода и управлять настройками монитора с пульта (ну и пультом же переключать режимы монитора HDMI-VGA)
Старый 24.02.2012, 22:08   #74
tegelberg
можно режимы HDMI-VGA переключать через меню?
Я вообщето не любитиль пултов в машине. Можно какнибудь хотябы одно кнопку для выбора HD-VGA перенести на штатний например на штатном всять кнопку Phone. Только проблема я не знаю как это зделать
Старый 24.02.2012, 22:27   #75
Hamster
Аватар для Hamster
Есть кнопка переключения режимов на мониторе, есть и на пульте.
Завести можно, но сложно Особенно с учетом этого:
Использование пульта хорошо тем, что ИК-приемник занимает мало места, его можно спрятать в панели, кроме того с пульта же можно не только переключать режимы, но и менять яркость и другие настройки монитора.
Старый 25.02.2012, 03:32   #76
tegelberg
А што если взять эту штуку?
http://www.ebay.de/itm/1DIN-18cm-7-H...t_10547wt_1145
У него есть монитор и CAR-PC?????
Старый 25.02.2012, 04:04   #77
Hamster
Аватар для Hamster
Монитор у него есть. С таким же хреновым разрешением, что и твой штатный. И зачем шило на мыло менять?
Car pc в нем нет, а зачем тебе вторая навигация я не знаю у тебя же есть блок нави?
Ну, а после установки carpc ты сможешь поставить любую навигашку. Кстати по европе советую automapa - очень хорошая штука.
А еще мне понравилось, что ушлые продавцы декларируют эту помойку как HD resolution. Ну да, 480 x 234 для них видать HD
Старый 25.02.2012, 04:15   #78
tegelberg
Какой Car-pc посаветуеш?
Мне хотелось бы штоб быстро стартовал
Имел DVB-T, GPS, VIDEO,
Старый 13.01.2013, 22:10   #79
tegelberg
Всем добрый вечер.
Наконетц то я нашол бремя продолжить свой проэкт.
Монитор встроил бсе получилось
Поставил комп Lenovo Q180 в богажник оттуда протянул HDMI, USB и Audio
Все хорошо еслиб не помехи все писчит крихтит и мотор свистит.
И даже заглушает прием падио
Подскажите что я сделал не правилно
Старый 29.01.2016, 15:05   #80
mehatron
Регион: ***эстония***
Машина: Phaeton
mehatron is on a distinguished road
Привет tegelberg
расскажи как у тебя всё получилось с мультимедией на phaeton?
Я снал с машины свой дисплей ,так как испортилась видео карта(нужно перепаять видео контроллер bga maf1300e) по этому решил заменить дисплей на 7" с разрешением 800х480,благо такой есть с котроллером RTD 2660H ,
тут есть тема(открытая прошивка для RTD2662/2660)
если поменять прошивку то возможно запустить без преобразователя RGB сигнала
mehatron вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
