Старый 24.02.2012, 10:58   #2421
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=1063
Здесь его данные, я просто перенес разговор в эту ветку соответствующую тематике.
раз накручены в + то ECU считает что топлива меньше чем
В том-то и дело, что накручены как раз в "минус". В файле Excel, что он прикрепил, хорошо видно, что при оборотах свыше 2000 длинные коррекции до -20%, а еще наверняка и короткие не маленькие.... Да и в файлах ДАТЫ на ХХ они ясно видны
008 0106 Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 -0,812 %
009 0107 Долговременная топливная коррекция. Банк 1 -15,65 %
Если бы были проблемы с подачей топлива, то картинка ЛЗ была бы перевернута относительно 0,45 В, что и характеризовало бы некоторую "бедность". Сигнал чаще ночевал бы ниже 0,45 В.
Как-то так вот....
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 11:28   #2422
Vlad24Krsk
при повышенной нагрузке ECU старается чуть чуть более обогащенную смесь держать дабы отдать больше мощи., и изредко на короткое время роняет в обедненку дабы с помощью ЛЯ убедится что все нормально.... и смесь на самом деле чуток обогащенная .
и этот режим норма!.
Приведу тогда еще пару моих старых осциллок:
Холостой ход:
ЛЗ при 2100 об/мин:
Да, нагрузка при 2100 об чуток возрасла, но совсем чуток, это видно по среднему значению сигнала. Его осциллограф считает. И при повышенных обротах ЛЗ постоянно роняет сигнал. Если считывать эту картинку не осциллографом, а гораздо с меньшей скоростью, то соотношение точек БОГ-БЕД осталось бы таким же, т.е. примерно равным.
Есть еще аналогичные картинки с графического дисплея мультитроникса, снимал в движении при 80 км/час, педаль притоплена, но не до конца (если надо, то поищу). Разумеется там смесь в среднем заметно побогаче, но опять же ЛЗ постоянно роняет сигнал.
Но первый взгляд и там трудновато заметить, что количество БОГ существенно выше БЕД.
И вот это действительно норма....
Старый 24.02.2012, 11:38   #2423
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
1 Забудь про показания ЛЯ! в таком виде как сейчас., они бесполезны.... состав смеси правильный., ибо если-б ECU не смог его вывести в норму коррекциями.. то мгновенно б поджег чек. это факт.
хм... коррекции в минусе., чет мне это напоминает., и как раз в плане 1jz-ge.
PS и главный вопрос к хозяину машинки: а что беспокоит? и как выглядят свечки?
Старый 24.02.2012, 12:36   #2424
Вячеслав2853
Машина: TOYOTA Mark II 1997г.
Вячеслав2853 is on a distinguished road
Повышенный расход топлива. Насчет свечек не смотрел еще но завтра я до них доберусь. после замены уже проехал 12тысяч свечи не платина. утренний запуск авто уж сильно бензином пахнет из выхлопной.
Вячеслав2853 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 12:41   #2425
Вячеслав2853
[QUOTE=Virtual;212228]
QUOTE]
Не могли бы вы мне рассказать по подробнее про коррекцию в минус на 1jz-ge?
Старый 24.02.2012, 12:49   #2426
Вячеслав2853
Сообщение от Вячеслав2853 Посмотреть сообщение
И еще при утреннем запуске машина заводится со второго раза.
1 раз заводиш схватывает обороты до 1400 и глохнит.
2 раз заводится нормально.
Иногда бывает что прогревочные обороты уходят за 2000 и держатся там пока ДВС не нагреетя. Но в последнее время вродебы не замечал больше.
Старый 24.02.2012, 13:01   #2427
Vlad24Krsk
Выкладываю результаты реанимации MAF сенсора от Nissan Wingroad 2002. .....В итоге на авто получили напряжение на неработающем двигателе 1.025В!...
Действительно, хорошая это жидкость - медицинский спирт
У меня тоже маленько подустал, напряжение 1,05 В, но коррекции еще вполне терпимые. Но к лету тоже рискну почистить.
Посмотрел графики ДО и ПОСЛЕ. Интересно, что характер сигналов ЛЗ при устоявшихся оборотах практически одинаков там и там. Коррекции очень эффективно видать работают. На Х-Трейлах ECU как-то не аккуратно подчищает огрехи МАФа, всегда заметно остаточное отклонение состава смеси.
А вот в переходном режиме при сбросе газа картинки разительно отличаются! Должно быть ДО трясло на светофорах?
Старый 24.02.2012, 13:27   #2428
GASCHE
Аватар для GASCHE
И еще при утреннем запуске машина заводится со второго раза...
Мойте клапан ХХ.
Старый 24.02.2012, 15:28   #2429
Virtual
вроде как раз в этой теме обсуждалось... поищите.
Старый 24.02.2012, 21:45   #2430
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
- Похоже, банальный УТТ (Утренний Трабл Тойоты) - по этому поводу информации полно в инете, повторяться незачем.
..........Иногда бывает что прогревочные обороты уходят за 2000 и держатся там пока ДВС не нагреетя. .........
- А это действительно, вероятней всего необходима чистка КХХ - GASCHE истину глаголит (сходите на http://toyota-club.net). Там в "Статьях" найдёте ответ на интересующие Вас вопросы)
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
