Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 09.02.2012, 19:23   #51
Гуру Сергей
Регион: 21
Гуру Сергей is on a distinguished road
теперь только если блок менять или ноут другой? Есть еще какие варианты?
Гуру Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 03:36   #52
andreydk
Аватар для andreydk
Машина: Hyundai Tiburon
andreydk is on a distinguished road
Скажите а может этот БП выдать меньше 5 вольт? Снимать с машины не хочется для экспериментов, но вот вопрос возник. Хочу хапитать им телефон (вместо батареи припаять) , а там напряжение нужно 3.7-4.2. 5в вроде как много уже.
andreydk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 10:20   #53
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
купил такой же БП минибоксовый, в корпусе с ушками на ибее - очень доволен. Выставил перемычками свои параметры, а потом проверил через ЮСБ - все сразу четко заработало - уже катаюсь с ним пока 3 дня - никаких нареканий. Правда пока не проверял защиту от разряда. Кстати - до меня только сегодня дошло, что в с этим БП и неттопом у меня нет "пука" при включении )) В предыдущем проекте с АТХ - пук был. Все откладывал его устранение на потом, да так и продал машину вместе с ним.
Андроид ГУ.
Старый 23.11.2012, 03:43   #54
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
Подскажите, пожалуйста, как подключить к этому БП неттоп (именно куда подпаяться)
Вот фотки разъема питания:
Вот кнопка включения (которая ближе к краю, к отверстию крепления платы):
m50b20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 03:54   #55
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Зачем подпаиваться к разъему, если в него можно банально воткнуть соответствующий штекер? Плюс внутрях, минус снаружи.
Старый 23.11.2012, 04:05   #56
m50b20
Аватар для m50b20
тоже вариант, решил оставить это на крайний случай
точно плюс внутри, минус снаружи ? Не бывает наоборот ?
про кнопку питания гораздо непонятнее...
Старый 23.11.2012, 04:35   #57
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
Ну, пайка плоха тем, что если вдруг надо будет разбирать - придется паяльник в руки брать.
Для таких разъемов нет. В любом случае банальный тестер укажет где земля
Чего непонятного то? Кнопка коротит 2 контакта. Тем же тестером находим их и вешаем на них шнурок от БП. Не забывай, что как правило на мамках кнопка включения полярная, поэтому если не заработает - переверни разъем. Ничего не сгорит, если не так подключишь.
Старый 23.11.2012, 04:59   #58
m50b20
Аватар для m50b20
Спасибо огромное !
Старый 23.11.2012, 14:02   #59
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
я лично припаял - и к БП и к кнопке - все на разъемах
Андроид ГУ.
Старый 23.11.2012, 14:03   #60
Hamster
Аватар для Hamster
Казнить нельзя помиловать?
Так припаял или на разъемах?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
