Старый 16.02.2012, 23:41   #341
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Такая же ситуёвина была и у меня, плату разводил сам (печатка была очень похожа на печатку от klenin), но не взлетело. Описывал на 12-13 страницах данной темы. Так и не победил, хотя и не особо старался т.к. вполне доволен подключению к железному COM-порту.
Старый 17.02.2012, 14:05   #342
jeft
jeft is on a distinguished road
КОМ порта нет ни на домашнем, ни на старом автокомпе, ни на новом =(. Попробую тогда схему слегка изменить, и разводку соотвественно. Если зафурыкает-отпишусь.
jeft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 15:46   #343
bfom
Аватар для bfom
Сообщение от jeft Посмотреть сообщение
а какая материнка?Просто на многих матерях ком порт распаян на плате, но не выеден наружу
Старый 18.02.2012, 13:29   #344
klenin
Машина: Lada Kalina 1117
klenin is on a distinguished road
Чую, дело все в прошивке FT232 или в настройках COM-порта. Все проверил, сигналы RX-TX через преобразователь нормально ходят, DTR и RTS выставляются.
Может кто-нить, у кого преобразователь нормально работает (отзывов владельцей Митчевского шнурка особенно жду), настройки порта сказать?
Настройки самой микросхемы можно увидеть, зацепившись родной утилитой от FTDI - качать отсюда. А то вдруг там один из сигналов установлен в инверсный?
Я уже начал подозревать, что проги по управлению радио спецом проверяют дескриптор микросхемы и в случае несовпадения не цепляются.
Бред, конечно, но я уже не знаю, куда дальше рыть.
klenin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 19:09   #345
jeft
Я подозреваю, что в схеме косяк - сигнал DTR c FT232 нужно инвертировать, чтобы получить логику rs232. Попробую, для начала, решение "в лоб" - еще один max232...
2bfom - дома может и и есть, на матери, да на старом автокомпе, однако на новой матери для авто, кома точно нет, поэтому подключение через ком не интересно.
Старый 19.02.2012, 13:20   #346
klenin
А он транзистором как раз и инвертируется.
Старый 19.02.2012, 13:38   #347
klenin
Я ж говорю, инверсию каждого входа/выхода FT232 можно настроить утилитой, скринот которой я привел ранее.
Старый 19.02.2012, 22:01   #348
jeft
транзистором он инверитрует, да. только это расчитано на rs232, а ft инвертирует все еще раз. Утилитой не пробовал DTR переворачивать?
Старый 20.02.2012, 01:18   #349
klenin
Завтра попробую на работе, отпишусь. Ой, завтра уже наступило)
Старый 20.02.2012, 09:27   #350
klenin
Попробовал. Не помогло(
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
