Старый 18.11.2011, 23:01   #11
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Liber is on a distinguished road
кинь свой моб в личку. я к ребятам заеду - спрошу. сразу отзвонюсь
Liber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 12:16   #12
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
eclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura about
И я сюда же блин. Случилась неприятность. Благодаря высшей степени кривизны своих рук похоже спалил БП при настройке компа на столе. По порядку. Обычный АТХ БП, шнур 220 подключен, кнопка в положение Off. Подключаю самодельный переходник от молекса АТХ к клеммам + и - М4. и случилось так, что на переходничке был оголенный + контакт, который случайно прикоснулся к М4. В хате пробки выбило. В непонятках, ведь кнопка АТХ выключена. Коммутирую все по новой, включаю, АТХ стартует, М4 стартует в режиме обыного бп, комп стартует, и тут же вырубается спустя 2-3 секунды. Более того, вырубается напрочь и АТХ БП. Как будто в защитку уходит. Пробовал от другого АТХ - таже фигня. Сброс настроек не помогает, а больше я и понятия не имею че делать. Визуально все цело. Выручайте, куда посмотреть? Или может кто возьмется оживить М4, естессно не за спаисбо. Москва.
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач
eclipsemmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 16:12   #13
eclipsemmc
Отбой, завелся какими-то неведомыми силами
Старый 08.02.2012, 23:36   #14
ide16rus
Аватар для ide16rus
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
А что нужно такое сделать, чтобы "спалить" М4-АТХ? Как я понимаю, если никаких перенапряжений или переплюсовок по входу нет, то и сгорать то не с чего, вроде... Чего избегать, чтобы не попасть в сабжевую тему???
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 23:56   #15
Liber
Аватар для Liber
Сообщение от ide16rus Посмотреть сообщение
1) соблюдать полярность
2) никаких соплей, всё должно быть крепко закреплено и затянуть, токи немалые, особенно при старте
3) всё должно быть аккурано собрано и закреплено
4) учитывать сечение провода
запуская в своё время столкнулся с тем что блок питания не запускался из-за недостаточной силы тока по питанию
Старый 09.02.2012, 00:41   #16
ide16rus
Аватар для ide16rus
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
1) ясен пень
2) см. п. 1)
3) см. п. 2)
4) у меня на усилитель под водительским сидением идёт многожильный медный провод прямо с клеммы АКБ. Сечение на вскидку не помню, но диаметр токопроводящей части провода порядка 6мм, а изоляция натурально резиновая (жёлтый провод с зелёной полосой). Масса - через болт М6 прямо там же сразу к кузову куском точно такого же провода. Брать питание на комп буду с клемм усилителя (много места, надёжно затягиваются, близко располагаются) и вести на комп (под соседним сидением) электрическим медным многожильным проводом, сечением 4,5 кв.мм. По току - более чем достаточно должно быть, вроде как. Ну, т.е. получается, что БП компа будет напрямую подключён к клеммам АКБ, как и усилитель. Усилок так живёт с лета и совершенно не жалуется
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 18.02.2012, 19:45   #17
Psih
Машина: Audi Allroad
Psih is on a distinguished road
пробило 2 диода, по маркировке в инете ни чего нету, в чипдипе сказали что это какой-то код на них и чем заменить они не знают, а я тем более не знаю Может кто знает какие надо???
у меня маркировка на них:
GFE
A8
Psih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 20:45   #18
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
это диоды TV15C260J(B)-G
Тип файла: pdf datasheet.pdf (151.4 Кб, 1799 просмотров)
Старый 18.02.2012, 21:10   #19
Psih
Спасибо вам огромное
Старый 18.02.2012, 21:40   #20
Psih
что-то их нету в продаже, чем их заменить можно?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
