Старый 15.02.2012, 16:56   #71
Likn
Регион: 69
Машина: Daihatsu YRV
Likn is on a distinguished road
Доделал нормальную работу с микрофоном. Прошу протестировать, особенно это касается многокамерного режима.
Likn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 23:11   #72
Likn
Регион: 69
Обновил первый пост. Текущую версию считаю стабильной, т.к. для себя дорабатывать пока больше не буду. Пожелания принимаются.
Хотелось бы получить статистику запускаемости проги на семерках. Отладочный комплект лежит в архиве с проектом - это pdb файл. В случае косяка он позволит получить стек ошибки и номер строки. Что делать с "молчаливым" способом аварийного завершения дотнет-приложений на семерке - не знаю, видимо, где-то что-то надо настроить.
Старый 18.02.2012, 13:42   #73
_Вячеслав
Машина: LR FREELANDER 2
_Вячеслав is on a distinguished road
Не запускается на домашнем с подключеной камерой(без неё запускается)...и хотелось бы пару слов про установку программы и кратенько руководство пользования для далёких...
Первый проект=>http://www.compcar.ru/forum/showthre...5692#post75692
Второй проект=>LR_Freelander_2 <= LenovoA3000 AndroidPcCar (в процессе)
Последний раз редактировалось _Вячеслав; 18.02.2012 в 14:24.
_Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 17:26   #74
Likn
Регион: 69
Поковырялся в интернетах на тему этой ошибки - ничего внятного, утверждается, что что-то не так с самой .NET. Может быть, я проверял на 3х компах с ХР, везде запускается.
Что касается установки - она проводится простым копированием содержимого архива Build_x.x.x в нужное место. Далее, по идее, проблем быть не должно. Надо бы сделать описалово, как-нить соберусь.
Нашел нехороший баг - прогу нельзя сворачивать, иначе directdraw-устройство теряется со всеми вытекающими последствиями, причем оно теряется еще до того, как программа получает сообщение о сворачивании. Чтобы это победить, надо вспоминать, как восстанавливать устройство.
Самодельная программа многокамерной видеорегистрации - http://pccar.ru/showthread.php?t=16241
Старый 19.02.2012, 19:11   #75
Kesha
Kesha is on a distinguished road
Добился более-менее ровной работы - поставил родные логитековские дрова на камеру (с виндовыми поток притормаживал раз в 7-10 сек) и выкинул ffdshow, заменив на PicVideo MJPEG.
Сворачивание окна тоже словил, но грешил на свои косяки. В принципе, не критично, пока буду пользоваться "как есть".
Да и голова уже другим занята - как подружить самосборное NR FM Radio, отлично работавшее с самописной програмкой через LPT, c последовательным портом...Чёт не получается
Kesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 12:32   #76
_Вячеслав
Сообщение от Likn Посмотреть сообщение
...Что касается установки - она проводится простым копированием содержимого архива Build_x.x.x в нужное место....
а для чего тогда архив "CamWorker_1.1.2.rar"?...
Я в каталог CamWorker_1.1.2 скопировал папку Build с заменой файлов,полагая,что в ней новая версия программы...
Старый 20.02.2012, 13:00   #77
Likn
Регион: 69
Вроде же все указал в первом сообщении:
в архивах находятся исполняемые файлы (Build_1.1.2.rar) и полностью проект (CamWorker_1.1.2.rar).
Старый 21.02.2012, 13:20   #78
Kesha
Покатался...
Всё равно не ровно -работает - то час, то 5 минут и молча падает...
Обидно, пока самое юзабельное, что пробовал...
Старый 21.02.2012, 15:04   #79
Likn
Регион: 69
Хм... совсем молча падает? У меня даже зацепки нет, куда копать. По-хорошему, надо бы напихать блоков try {...}catch{...} в основные места, но это значительно снизит производительность. Если только для отладки. Если сегодня найду часик, сделаю. Хоть узнаем, где приблизительно падает.
Плохо, что народ в основном молчит - статистики нет.
Старый 21.02.2012, 20:22   #80
Likn
Регион: 69
Итак, отладочная версия. Ничем не отличается от нормальной, кроме того, что указано постом выше. Во всех случаях просьба выкладывать содержимое файла Debug.txt, который создается в папке с программой.
UPD. Ура. Проблема, кажись, побеждена. Дело было в звуке, если точнее - в порядке очередности записи буферов в очереди. Видео записывалось чуть-чуть раньше, буквально строчкой выше. Этого копеечного времени иногда хватало, чтобы пишущий поток успел увидеть готовый фрейм и начать вытаскивать вместе со звуком до того, как звук окончательно приготовится. В результате попытка снятия с пустой очереди и вылет.
Тип файла: rar Build_debug.rar (207.0 Кб, 675 просмотров)
Последний раз редактировалось Likn; 21.02.2012 в 21:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
