Старый 15.02.2012, 02:12   #51
tegelberg
tegelberg is on a distinguished road
Там бнутри нет надписей
ID:	25443   Нажмите на изображение для увеличения
tegelberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 02:20   #52
tegelberg
Через него на монике показивает толко то что на модуль подцеплено а борд инфа туда неидёт.
Старый 15.02.2012, 02:37   #53
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от tegelberg Посмотреть сообщение
Ага, жаль.
Но, по крайней мере есть картинка-схема где мы видим всю распиновку всех модулей
Тогда все что нужно, сделать так, как я писал в посте №14.
Только немного добавлю. Поскольку этим конвертером мы убираем из системы AUTOBOX multimedia interface, то нужно не забыть про камеру заднего хода
Большинство современных мониторов для carpc имеют возможность автоматического переключения на вход AV1 при появлении сигнала Reverse. Вот его то и надо взять (синий провод Reverse wire). Ну и камеру тоже не забыть подключить к новому монитору
Да, и еще - немного повозиться с паяльником все же придется - конвертер питается от 220, там внутрях стоит AC/DC преобразователь в 5V - именно ими и питается начинка этого преобразователя.
Ну или найти аналогичный, но у которого на входе 12V. К сожалению то, что я ставил себе в MDX на ебее не продается
Старый 15.02.2012, 02:49   #54
tegelberg
этот синий провод Reverse wire выходит из AutoBox но если мы его убираем тогда и провада убирутса. Но это не страшно можно и с задней фары взять. Так значит мне нужен RGBS а не RGSB?
Старый 15.02.2012, 02:51   #55
tegelberg
Значет буду заказывать
БОЛьШОЕ; БОЛШОЕ ТЕБЕ СПОСИБО
Старый 15.02.2012, 03:05   #56
Hamster
Аватар для Hamster
Не, ты путаешь, он не вЫходит оттуда, а входит туда. Выходит этот сигнал с рычага переключения передач. Можно и с задней фары, но зачем тянуть лишний провод?
Да, тебе нужен RGBs, т.е. синхра одна (в ней смесь вертикальной и горизонтальной) и идет отдельно.
Вот аналог того, что использовал я. Питание 12V, конвертер RGBs -> CVBS
http://www.ebay.com/itm/Weiya-CV-04-...item3cbe516ca3
Вот конвертер RGBs -> VGA, питание 5V
http://www.ebay.com/itm/RGBS-CGA-EGA...item3cbb22da81
Старый 15.02.2012, 03:16   #57
tegelberg
Там написано RGBS 8 pin INPUT или EGA CGA 5 pin откудо их мне взять
Старый 15.02.2012, 03:38   #58
Hamster
Аватар для Hamster
"Там" это где?
Используй цитирование (Quote), чтобы было понятно о чем ты говоришь.
Если про первую ссылку из поста 56, то они пишут:
Weiya CV-04 RGBS RGB CGA arcade jamma game to TV composite video converter MAME
Старый 15.02.2012, 03:50   #59
tegelberg
Пардон, из 56 вторая ссылка
Старый 15.02.2012, 04:39   #60
Hamster
Аватар для Hamster
Конкретнее
Ты пойми, если вопрос поставлен грамотно, то он на 50% является ответом
Из 56, вторая ссылка текст "8 pin" есть только в месте
Accessories : 8 pin video harness and 2 pin power wire
(if you need 5 pin (RGBS) cable ,please let me know before i ship your order )
что говорит о том, что чувак поставляет такой-то кабель в комплекте default, иначе надо его попросить поставить другой.
Но, это никоим образом не говорит о возможностях конвертера.
Конвертер "многофункциональный", т.е. он может принимать разные сигналы, поэтому такой кабель.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
