Старый 09.02.2012, 05:51   #11
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от maxnn Посмотреть сообщение
Вот нашёл корпус самый маленький.
http://www.ulmart.ru/goods/210395/
Рзмеры его 178 x 178 x 38 мм. Впечатляют?
Заказал.
А как быть с этим?
Внимание, данный корпус совместим только с материнской платой Intel D945GSEJT
Старый 09.02.2012, 06:15   #12
maxnn
Машина: TLC Prado 90 1997год
maxnn is on a distinguished road
А как быть с этим?
Это написано потому что там блок питание внешний как у ноута. Поэтому надо материнки с таким разъёмом. Но для нас это всё равно не помеха, так как мы используем очень специфические блоки питания, и в принципе блок питание за корпус у нас вынести не проблема.
maxnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 18:44   #13
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Привольный, но по высоте мало - БП как собираешься в нем размещать?
Старый 09.02.2012, 19:06   #14
urchin
urchin is on a distinguished road
Похоже, что не только это. Там ещё и задняя панель ( IO shield ) несъемная, пластмассовая, и являющаяся частью всего корпуса. А вот дырки в ней как раз соответствуют материнке D945GSEJT, и больше никакой другой. Так что, возможно, причина такой оговорки на сайте ещё и эта самая.
И, вообще, чего вы так гонитесь за минимальными размерами? Сейчас прочитал ваши остальные посты, так вы везде говорите, что у вас в машине громко и места навалом.
urchin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 20:27   #15
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Если нужен минимальный корпус то лучше всего сделать самому под конкретную материнскую плату.
Например, как я когда то делал.
Размер 185Х185Х55. Блок питания и жесткий диск крепились на крышке корпуса.
Старый 15.02.2012, 00:33   #16
St@rz
Аватар для St@rz
Нашел готовый комп размером с книгу 200Х130Х33 мм. Вопрос только войдет туда блок питания или нет. Или внешний придется использовать.
Старый 15.02.2012, 00:37   #17
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Размеры его 178 x 178 x 38 мм. Впечатляют?
Заказал.
Думаю что кулер для проца найти будет сложно под этот корпус
Все для arduino.
Последний раз редактировалось admin; 15.02.2012 в 01:52.
Старый 15.02.2012, 00:42   #18
St@rz
Аватар для St@rz
Это готовый комп. С пассивным охлаждением. Какую то другую мать в него не поставить. Это как потверждение моих слов что корпус надо делать под какую то конкретную мать. В этом компе основной вопрос с питанием встает.
Старый 15.02.2012, 01:52   #19
admin
Administrator
Аватар для admin
Я подправил свой ответ.
Забыл процетировать
Все для arduino.
Старый 20.11.2015, 10:39   #20
shtop84
Машина: fiat
shtop84 is on a distinguished road
Вот что вышло
http://it-dima.blogspot.com.by/2015/11/mini-itx.html
shtop84 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
