Старый 07.02.2012, 08:06   #411
tsynik
Машина: Alfa Romeo
tsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura about
Сообщение от salo Посмотреть сообщение
написал разработчикам Андройд приложений о написании такого загрузчика должны помочь...
если примете участие в продвижении, опишите какие функции нужны и должны там быть то будет хорошо
пока хочется просто оболочку без всяких сильных наворотов...по типу приведенного скринсшота
Бессмысленно. Если дублировать функционал Torque PowerAMP etc - будет не просто дорого, а запредельно дорого, и не факт, что будет работать.
"Вы просто не умеете их готовить". могу повторить один в один экран как на картинке выше с помощью, к примеру, ADW Launcher EX + Tasker. Tasker - этот мега-комбайн может всё. hint: Делаешь так: в ADW Launcher EX - выбираешь сетку экрана 7x10 (или 10x10) к примеру (чтобы точнее располагать элементы). Делаешь боковую панель оверлеем (чтоб не мешала геометрии) и удаляешь с неё значки, скрываешь таскбар (и делаешь в жестах его открытие по проведению пальцем по экрану вниз). Ну а дальше самое интересное: придумываешь, что и как должно работать на экране, и делаешь эти действия с помощью Tasker (текст текущего трека, пять кнопок аудиоплеера, запуск приложений с параметрами, хоть погоду картинками в зависимости от положения в городе и т.д.) и располагаешь это в выбранной ранее в EX сетке. Виджеты кнопок могут быть просто прозрачными или с эффектом нажатия. Обоиной - хоть ту красную хрень ))) Можно пойти дальше, и сделать кнопки с изменением графики в зависимости от происходящего. В общем, всё ограничивается только фантазией и временем на то, чтобы понять, как всё настроить в Tasker-е. Он у меня, к примеру, также пропускает начальный экран, стартует автоматом последний трек, останавливает его при вынимании ключа и полностью вырубает планшет, если вынут ключ зажигания и экран потушен, спустя 15 минут (о как). Что же до переключалки между приложениями - я модифицировал SoftKeys, добавив большие кнопки как в Car Home. На экране всегда плавающая кнопка, чтобы быстро переключиться из навигации в музыку или крутануть громкость. Выкладывал в этой теме.
tsynik вне форума
Старый 07.02.2012, 08:27   #412
vaultboy
Машина: ВАЗ 2109
vaultboy is on a distinguished road
AlekSher
А можно подробнее про микрофон(гарнитура). Вы его куда вывели? и как практически получилось с длинной провода?
vaultboy вне форума
Старый 07.02.2012, 09:50   #413
AlekSher
Машина: VW POLO LIFTBACK
AlekSher is on a distinguished road
Сообщение от vaultboy Посмотреть сообщение
на фото результата, пимпочка на панеле, которая чуть выше магнитолы - это и есть микрафон с кнопкой. Длинна провода в приделах обычной гарнитуры.
Если монтировать дальше, лучше использовать экранированный провод.
В идеале, кнопку с микрофоном можно смонтировать на руле!
AlekSher вне форума
Старый 07.02.2012, 10:08   #414
AlekSher
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
+100500
Tasker ... полностью вырубает планшет, если вынут ключ зажигания и экран потушен, спустя 15 минут (о как).
Была примерно такая же схема, только вместо выключения Tasket делал глубокий сон, с отключением всех видов связи... Я от встроенного аккумулятора отказался по одной причине - на моём планшете разъём miniUSB это и host и зарядка... и одновременно он не может быть и тем и другим
Теперь вот размышляю на тему питания планшета в момент пуска двигателя...
AlekSher вне форума
Старый 07.02.2012, 11:17   #415
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Сообщение от AlekSher Посмотреть сообщение
Мне тут приехал новый планшет, который я думал поставить на замену текущему, так вот в нем тоже только mini-USB ... Судя по описанию стандарта в Wikipedia, USB OTG может одновременно быть хостом и получать питание, смотри раздел OTG Micro Plugs (это реализовано в док-станциях к примеру) ;-) Там должно быть определенное сопротивление между 4 и 5 контактом, а не коротко ) Вопрос, реализовано ли это в конкретном девайсе ) Второй вариант найти на плате нераспаянную линию АС питания или второй хост, скорее всего таковые должны присутствовать, опять же зависит от устройства.
tsynik вне форума
Старый 07.02.2012, 13:05   #416
vaultboy
Машина: ВАЗ 2109
Увидел, когда пригляделся)
В таком положении нормально собеседнику слышно? или лучше все-таки микрофон выводить на козырек?
vaultboy вне форума
Старый 07.02.2012, 13:22   #417
AlekSher
Чувствительность микрофона хорошая, пока никто не жаловался. Хотя я по нему особо не разговариваю - ибо тариф там не для разговоров.
Исходя из общих принципов, конечно, чем ближе микрофон к источнику звука тем лучше...
Попробуйте взять гарнитуру 3,5 (4 pin) и провести полевые испытания без монтажа.
Для справки, кнопка гарнитуры, просто замыкает микрофон, поэтому где микрофон, там и кнопка.
AlekSher вне форума
Старый 07.02.2012, 17:08   #418
AlekSher
Сообщение от tsynik
Всё может быть... однако viewpad7 заряжается током в 2А. При этом для нормальной зарядки D- и D+ должны быть закорочены... во всех остальных случаях ток зарядки отбираемый устройством меньше 0,5А.
Проще подключить зарядку от аккумулятора машины напрямую, и отрубать её по ACC.
Хотя, могу ошибаться... не технарь - гуманитарий.
схема:
Последний раз редактировалось AlekSher; 08.02.2012 в 14:35.
AlekSher вне форума
Старый 10.02.2012, 02:46   #419
formatzz
Машина: Lexus is200
formatzz is on a distinguished road
для отключения планшета во время старта двигателя можно ведь использовать любое автомобильное реле.
во время старта оно будет размыкать питание планшета и все.
formatzz вне форума
Старый 10.02.2012, 13:38   #420
salo
Машина: Honda Civic
salo is on a distinguished road
вот приблизительно что накидал в фотожопе....
прикрутить к ссылкам открытие программ и к кнопкам управления плеер.
если у кого какие ещё идеи появится пишите!
salo вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
