Результаты опроса: Использование функций PION | |||
Регистрация |
58 | 96.67% |
Фиксация координат GPS |
40 | 66.67% |
Регулировка яркости монитора |
10 | 16.67% |
Конвертация в JPEG |
17 | 28.33% |
Использование более одной камеры |
35 | 58.33% |
Использование backup |
20 | 33.33% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#471 |
![]() Регистрация: 31.10.2011
Регион: 69
Машина: Daihatsu YRV
![]() Так пиши wav файл. там нагрузки-то минимум будет, снимать сэмплы да пихать поток без изменений в файл.
Кстати, все хотел спросить - что мешает создавать mjpg-видео? Кадры же упакованные есть. Оно так же легко восстанавливается + не придется писать обвязку каждого файла, а это экономия. |
#472 |
![]() Регистрация: 21.10.2010
![]() Мешает только одно - не могу найти как их склеить... то ли плохо ищу, то ли дурак... если кто ткнет, скажу спасибо.
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION Тема по UVC камерам Мой проект Captiva 2,4 |
#473 |
![]() Регистрация: 05.03.2008
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
![]() Звук имелось ввиду wav конечно, паковать не надо. Студийного качества не надо, хватит 22Кгц, 8бит, моно. Это примерно 100Мб/час неупакованного wav.
Сегодня вечером посидел над проигрывателем. Выкладываю результат. Плеер нужно положить в папку с пионом. Набор камер и директории их записи определяются по конфигу. НО: камеры должны записываться с разбиением на разделы, т.е. LongOfRecordPerSec должен быть больше нуля. Пока поддерживается не более двух камер. Функций минимум, дизайн с топора и как таковой отсутствует (кнопки можно самому перерисовать). Работа продолжается, критика принимается |
#474 |
![]() Регистрация: 14.02.2010
Машина: VW
![]() Переформулирую свою проблему.
Win7 x64 Служба установлена, работает(кадры пишет). При запуске служба запускается - смотрю через конфигурацию системы - службы Но камера не инициализируется и запись не идет. Для восстановления работоспособности включал/выключал через менеджер. Сегодня поставил в автозапуск батник с перезапуском службы(restart) из пакета с программой. Один раз перезагрузил компьютер - после загрузки служба перезапустилась и всё ок. Позже при включении компьютера и перезапуске службы камера не инициализировалась... |
#475 |
![]() В системном логе и логе ПО есть какие-то записи?
#476 |
Машина: VW
![]() Ошибок там много, но пока не могу понять как фильтровать те, что относятся к pion.
Первая ошибка после загрузки происходит, две других чередуются раз в 10 секунд. Код:
Имя журнала: Application Источник: Microsoft-Windows-WMI Дата: 28.02.2012 15:35:53 Код события: 10 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: VW-ПК Описание: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected. Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-WMI" Guid="{1edeee53-0afe-4609-b846-d8c0b2075b1f}" EventSourceName="WinMgmt" /> <EventID Qualifiers="49152">10</EventID> <Version>0</Version> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2012-02-28T11:35:53.000000000Z" /> <EventRecordID>5146</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="0" ThreadID="0" /> <Channel>Application</Channel> <Computer>VW-ПК</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data>//./root/CIMV2</Data> <Data>SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99</Data> <Data>0x80041003</Data> </EventData> </Event> Имя журнала: System Источник: Service Control Manager Дата: 28.02.2012 16:15:48 Код события: 7000 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: VW-ПК Описание: Сбой при запуске службы "Franson VSerial" из-за ошибки Загрузка драйвера была заблокирована Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Service Control Manager" Guid="{555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}" EventSourceName="Service Control Manager" /> <EventID Qualifiers="49152">7000</EventID> <Version>0</Version> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x8080000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2012-02-28T12:15:48.527336600Z" /> <EventRecordID>91078</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="448" ThreadID="1572" /> <Channel>System</Channel> <Computer>VW-ПК</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data Name="param1">Franson VSerial</Data> <Data Name="param2">%%1275</Data> </EventData> </Event> Имя журнала: System Источник: Application Popup Дата: 28.02.2012 16:15:48 Код события: 1060 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: VW-ПК Описание: Загрузка \SystemRoot\SysWow64\drivers\bizVSerialNT.sys заблокирована из-за несовместимости с данной системой. Обратитесь к поставщику программного обеспечения за совместимой версией драйвера. Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Application Popup" /> <EventID Qualifiers="49152">1060</EventID> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2012-02-28T12:15:48.527336600Z" /> <EventRecordID>91077</EventRecordID> <Channel>System</Channel> <Computer>VW-ПК</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data> </Data> <Data>\SystemRoot\SysWow64\drivers\bizVSerialNT.sys</Data> <Binary>000000000200300000000000240400C0000000006B0300C000000000000000000000000000000000</Binary> </EventData> </Event> Последний раз редактировалось Mr.DIRTer; 28.02.2012 в 17:51. |
#477 |
![]() Регистрация: 06.10.2007
Машина: KYRON 2,0D АКПП
![]() Сегодня протестировал ПИОНа на камере с910 на двух системах: ХР и вин7 (обе одноядерные атом 1,6ггц). На ХР все заявленное работает. На вин7 не работает регулировка яркости экрана.
На обоих системах удалось отключить автофокус у с910. В конфиге ставил AF_Auto=2, AF_Value=0. ПИОНПлеер работает отлично, но есть один момент - после того как запись начинается по второму циклу, воспроизводит только последний момент от кадра 000..1 до конца съемки, а то что осталось в папках от предыдущего цикла уже не посмотреть.
Мать - Gigabyte GA-GC230D, OEM / память - 2G DDR2 / AverTV Hibrid PCI / HDD - WD 160Gb 2,5" SATA / GPS - GlobalSat BU-353 / BT - Tekram 308 // Монитор - noname 7" (от Lvovicha) / БП - SL ATX 200 / корпус - установка без корпуса )) |
#478 |
![]() Регистрация: 13.05.2010
Машина: LR FREELANDER 2
![]() Отличная програмулина.Пробовал все представленные в рубрике "Софт для видеозахвата" и у всех главный недостаток-огромное потребление ресурсов,несовместимых со слабеньким атомом.
Пользую ПИОН с камерой С910, поставил разрешение 1280х720 ,к сожалению выдаёт только 15 кадр/сек(видимо это физические возможности камеры)-загрузка атома510=>5-7%-потрясающе! Нескромные пожелания: -возможность резервного копирования в любой момент последних N-кадров или N-секунд(минут)или последней записаной папки Part0000...NN в назначаемую директорию(на флешку) -очень бы хотелось наложение GPS-скорости на кадры или параллельное воспроизведение в PION_плеере(как дата и время)-но,подозреваю,что это нереально...
Первый проект=>http://www.compcar.ru/forum/showthre...5692#post75692 Второй проект=>LR_Freelander_2 <= LenovoA3000 AndroidPcCar (в процессе) |
#479 | |
А у вас ситуация не исправилась?
#480 |
![]() Это возможно, но сразу будет потеряна производительность. Т.е. будет убита сама идея PIONа.
