Старый 06.02.2012, 11:34   #401
AlekSher
Машина: VW POLO LIFTBACK
AlekSher is on a distinguished road
Сообщение от vaultboy Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
У меня ZTE V9+. Вопрос, что можно сделать чтобы избавиться от магнитолы и подключать через 3.5 акустику машины?
З.Ы. сильно не ругайтесь если такой вопрос уже был)
Можно между ZTE V9+ и акустикой машины поставить усилитель.
AlekSher вне форума
Старый 06.02.2012, 14:12   #402
s.m.
Сообщение от AlekSher Посмотреть сообщение
А лучше использовать штатный или самопальный вход AUX в магнитоле, а ее саму куда-нить переставить - это вообще обойдется в 0
s.m. вне форума
Старый 06.02.2012, 14:18   #403
salo
Машина: Honda Civic
salo is on a distinguished road
я себе тоже переделываю систему под zte v 9.
через 3.5 у него очень слабый звук, пробывал подключать через небольшой усилок 4*50 не сильно мощьно играл(подключал через переходник 3,5 джэк- 2тюльпана). тише чем Магнитола без усилителя. надо будет попробывать на заряженом аккамуляторе
еще бы придумать систему включения от зажигания, т.к. от зарядного он не включается и без батареи не работает.
+ кнопка включения находится на торце, что затрудняет встраивание его в панель.
еще надо бы красивый лаунчер оболочку прикрутить с основными функциями, что то похожее как делают в соседней ветке на уникс карпс. искал и в маркете и везде, ничего подобного на андройд еще не писали. хочется что-то наподобие центрифуги, а есть только цветные кар хоум.
salo вне форума
Старый 06.02.2012, 16:15   #404
AlekSher
Сообщение от salo Посмотреть сообщение
уровень зарядка аккумулятора тут не поможет. Есть два варианта:
1. Программный - поискать на маркете эквалайзеры всевозможные DSP Manager, Audio DSP & EQ plugin
2. аппаратный - установить дополнительный предусидитель.
+ кнопка включения находится на торце, что затрудняет встраивание его в панель..
для теста на включенном планшете зажми кнопку включения и не отпуская её тапни по экрану на выключение. Не отпускай кнопку включения, пока планшет снова не загрузится. Если при зажатой кнопке планшет не выключиться, а перезагрузится, то тогда можно попробовать следующее:
для того что бы планшет работал без батареи и при включении зажигания включался, необходимо сделать:
1. снять аккумулятор;
2. к контактам к которым был подключен аккумулятор подключить зарядку, соблюдая полярность.
3. замкнуть кнопку включения планшета (можно просто зажать её механически, а можно запаять контакты на плате), что бы она всегда была нажата.
если при зажатой кнопке включения планшет выключится, то тут нужно править загрузчик.
Для удобств и украшательств можно использовать любой альтернативный лаунчер, например - ADWLauncher EX
это даст возможность настраивать внешний вид значков на рабочем столе: можно изменять размер, добавить цветной фон, изменять размер шрифта, цвет и т.д.
Специального ничего ну нужно, альтернативные лаунчеры рабочего стола предоставляют хорошую кастомизацию.
ЗЫ всё, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. У меня по схеме зарядка вместо аккумулятора и замкнутой кнопке включения всё рабоает уже не один месяц. Для встраивания в панель использовал viewpad7
AlekSher вне форума
Старый 06.02.2012, 18:57   #405
AlekSher
По умолчанию Viewsonic ViewPad 7 как car-pc
Дано:
Viewsonic ViewPad 7 в комплекте с гарнитурой, которая нам пригодится.
Рамка для установки БК
DC-DC для питания планшета
Обычные наушники (нужен только провод) для пайки вместо наушников гарнитуры и подключения в AUX.
Схема монтажа.
Действия:
1. Разобрал планшет, вытащил аккумулятор, припаял вместо него провод для вывода наружу и подключения к зарядке.
2. Запаял кнопку включения планшета, чтобы всегда была в нажатом состоянии, для автоматического включения планшета при подаче напряжения.
3. Припаял к штатной гарнитуре вместо наушников провод с коннектором 3,5 мм для подключения в AUX.
4. Монтаж:
4.1. подключение зарядки;
4.2. подключение гарнитуры;
4.3. вывод кнопки гарнитуры и микрофона на панель;
4.4. установка рамки;
4.5. подключение разъёма AUX.
Результат:
Используются программы:
1. z4root
2. Tasker - для автоматизации операций.
3. BusyBox - для выполнения shell команд.
4. Навител Навигатор
5. ПРОГОРОД
6. MortPlayer Music плеером можно управлять кнопкой гарнитуры.
7. Screen Filter (работает как плагин к Tasker).
8. Настраиваемая автояркость
Время до загрузки навигационной программы около полутора минут.
В планах:
1. Приобрести OBDII Bluetooth Car Diagnostic Cable для общения с бортовым компутером.
2. Подключить питание напрямую от аккумулятора ТС, чтобы зверёк не перезагружался при старте двигателя. Для управления питанием использовать ВМ146, чтобы он при отключении управляющего ACC-сигнала отключал зверька от аккумулятора ТС.
3. Перенести кнопку гарнитуры с микрофоном на руль.
Последний раз редактировалось AlekSher; 15.11.2012 в 19:14. Причина: расширил описание
AlekSher вне форума
Старый 06.02.2012, 19:33   #406
vaultboy
Машина: ВАЗ 2109
vaultboy is on a distinguished road
Спасибо за ответы!
У меня планшет снимается, ввиду того, что машину уже 3 раза вскрывали, забирали и РД и всякие крепления, естественно магнитолы перли только так. Сейчас стоит JVC с aux, за 3500, качество конечно слабое.
Хотелось бы убрать ее, чтобы в машине ничего не привлекало внимание.
Какой усилитель посоветуете? получается 3.5 -> усилок -> акустика.
vaultboy вне форума
Старый 06.02.2012, 19:53   #407
salo
Машина: Honda Civic
проверял на аккамуляторе с 10.5 вольт, пока проверял играло все тише и тише, в конце эксперементов стало 8 вольт. думаю надо зарядить и проверить на заряженном.
Есть два варианта:
Пробовал, фигня полнейшая, очень искажает звук...
Сладеющий вариант после зарядки аккамулятора.
для теста на включенном планшете зажми кнопку включения и не отпуская её тапни по экрану на выключение. необходимо сделать:
Зажал, выключил, включился и не выключался, кнопку держал зажатой...
на зажатой кнопке вынял батарею, вставил, планшет включился...
не понятно 2 вопроса:
1.как блокировать экран? и что делать если он заблокируется? или отключать её полностью чтоб светил все время?
2.зарядку которую вы предлагаете подкинуть вмето батарейки выдает 5В/1А, а на батарейке написано Normal voltage: 3.7V Limited charge voltage: 4.2V ...думаю 5в для него будет многовато!
это получится стандартный рабочий стол системы андройд...
а я хочу что-нибудь на подобе "Centrafuse" просто привязку плеера к большим кнопкам, и прявязка программ к "кнопкам" ну и красивый интерфейс...(такую прогу мигом бы на маркете разобрали)
ADWLauncher EX стоит, нифига не нравится...
мой всунутый планшет, рамка ещё в стадии разработки
ID:	25350   Нажмите на изображение для увеличения
salo вне форума
Старый 06.02.2012, 20:27   #408
AlekSher
1. Экран не выключается и не блокируется. При желании можно имитировать выключение при помощи, например Screen Filter
2. Я вам зарядку не предлагал Просто в моём проекте зарядка нормально работает без модификации. В вашем случае соответственно подлежит применению закон Ома или поиск подходящего источника питания.
Дело вкуса, меня полностью устраивают альтернативные лаунчеры.
Ничто вам не мешает взять за основу приведённый вами скриншот экрана, установить его на заставку рабочего стола, и наляпать в соответствующие места стилизованные ярлыки. За наполнение ярлыков функциональностью и придание им любого вида будет отвечать, например Tasker.
AlekSher вне форума
Старый 06.02.2012, 20:36   #409
AlekSher
Спасибо за ответы!
Подойдёт любой со стерео входом. Мощность и качество мне кажется вы сможете выбрать себе по вкусу. За советами по выбору конкретного усилителя можно обратиться в раздел АвтоЗвук
AlekSher вне форума
Старый 06.02.2012, 23:12   #410
salo
Машина: Honda Civic
написал разработчикам Андройд приложений о написании такого загрузчика должны помочь...
если примете участие в продвижении, опишите какие функции нужны и должны там быть то будет хорошо
пока хочется просто оболочку без всяких сильных наворотов...по типу приведенного скринсшота
salo вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
