Старый 26.03.2007, 21:05   #1
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
По умолчанию Помогите разобраться с триггером!
Суть проблемы вкратце: есть 5 кнопок, которые по однократному нажатию шестой должны работать либо в режиме управления монитором, либо в режиме медиа-кнопок клавиатуры. Для этого нужно в одном режиме замыкать два провода (те которые идут на контроллер клавиатуры) и размыкать третий (общий провод для всех 5 кнопок монитора). В другом режиме разумеется наоборот.
Имеется D-триггер с вот таким даташитом, который по идее и позволит все это переключать.
Но есть нерешенные вопросы:
1. нужна ли дополнительная обвязка для установки триггера в исходное положение при включении питания?
2. если нужна, то что туда надо прикручивать?
3. в качестве исполнительных элементов мне видятся транзисторы. Я это правильно придумал? Если да, то какие именно мне нужны?
4. что я упустил?
Гении схемотехники, отзовитесь!
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2007, 00:38   #2
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
А какая клавиатура у тебя? Если стандартная РС - то там идет динамический опрос и D-триггером ничего не сделаешь. Уж в крайнем случае надо чтото типа 561кт3 - там гальванически развязанные ключи, а D-триггер будет всем этим управлять
Прилагаю примерную схему - поправте если че не так - давно не занимался "рассыпухой"
Можно конечно на реле
Проект Matrix
Последний раз редактировалось Sergey_L; 27.03.2007 в 01:45.
Старый 27.03.2007, 00:55   #3
Albert.comp
Да !!!! чет с размером я лажанулся
Кстати исходное положение можно в принципе задавать.
Через кондер подавать + на R или S триггера ну и резюк соотв-но на минус.
Проект Matrix
Старый 27.03.2007, 13:04   #4
Exial
Аватар для Exial
Ух, спасибо. )
Насчет ключей согласен, без них никуда.
А что делают резистор с кондером около управляющей кнопки?
"Через кондер подавать + на R или S триггера ну и резюк соотв-но на минус." - про это если чессно ниче не понял, но задавать видимо придется, подачей низкого уровня на S. Уточни пожалуйста схемку. Кстати номиналы всего этого какие нужны будут?
Старый 27.03.2007, 22:16   #5
Exial
Аватар для Exial
Во, кажется вот этот девайс для коммутации нужных проводков - самое оно.
Осталось победить триггер )
Старый 28.03.2007, 10:39   #6
Albert.comp
Нет наверно этот ключ не пойдет - он работает как переключатель(вход либо на землю либо на массу - массу нам не надь)
лучше 561кт3 - у них и развязано всё и сопротивление хорошее(только путаю кт3 и кт1, проверь по книге)
с установкой триггера так помоему:
+5
= 0.1
х----> на вход R или S (в зависимости оттогочто хочешь главное при включении)
R 10к
(если входы RS инверсные надо тогда сопротивл на + а конд на минус. И если подключил это к примеру к R то на S тоже самое но без конденсатора - чтоб в воздухе ничего не висело)
Только можеть быть засада - надо понять какая часть сетки клавы не активная - чтоб не засадить её на землю.
Проект Matrix
Старый 28.03.2007, 18:37   #7
Exial
Аватар для Exial
Спасибо, в ближайшие дни накуплю запчастей с запасом, буду устраивать полевые испытания. )
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
