#1821 | |
![]() Регистрация: 16.09.2011
#1822 |
![]() поменял все 4 полевика заменил резисторы 100 Ом на 240 Ом! теперь проблема такая на входе напряжение есть, светодиод горит(поставил на свою голову сверхъяркий)! получается что ток приходит на одну половину платы но до второй не доходит!даже кулер не крутится нужен совет что это может быть и как это лечить??? заранее благодарю!!!
#1823 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() драйвер оставил? если он на панельке вытащи и вставь перемычки что б исключить его если он не рабочий
#1824 |
#1825 |
![]() а что не то? у тебя есть осцилограф? ток то может приходит но постоянный тут надо убедиться что ШИМ работает
#1826 |
![]() осциллографа у меня нету! я когда то выпаял с БП TL494CN! думаю может его попробовать
#1827 |
![]() БП у тебя работал же ты какие полевики теперь поставил и то же 4 полевика? а почему сопротивления увеличил?
#1828 |
![]() я просто просмотрел 2 схемы вылаженные на этом форуме пост 1(200 Ом) и схема с PIC контроллером(240 Ом)! вот поэтому и решил увеличить!?! замена TL494CN опять же ни к чему не привело!!!(((
#1829 |
![]() короче так то сложно советовать когда ничего не попробовать не увидеть. По номиналам - не ты первый эту плату собираешь собрана многими и с номиналами которые указаны на плате у всех работала поэтому ты вернул бы в исходное положение если не заработает тогда экспериментируй если не работает тогда ну наверно замени ШИМ посмотри что будет потом проверь а система запуска работает? А заляпух при перепайке не наделал
#1830 | |
блок питания |
Здесь присутствуют: 359 (пользователей: 0 , гостей: 359) | |
