Старый 26.03.2007, 17:48   #41
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Машина: Audi A6(4B) 2.8quattro
SeRiLLo has a spectacular aura aboutSeRiLLo has a spectacular aura about
Мать - EliteGroup S775, встроенное видео и звук, AGPx8,SATA и т.д.
проц - Celeron D 2.6ГГц;
винт - взрослый(не бучный) 80Гб
видюха - GeForce 5200, 128Мб(по тестам 25W)
ОЗУ - 512Мб одной планкой
релюшка автомобильная 12V
на USB висит:
GPS GlobalSat, клава BTC, иногда флэшка
всё остальное блок не грузит, работает отдельно через релюшку, описанную выше.
БП греется как утюг. При том, что рядом с БП на продув стоит мощный регулируемый вытяжной корпусной двухтурбинный вентилятор (я ставлю скорость 2800rpm чтоб не шумел). Аккумулятор(БОШ silver 65Ah новый) садится с 11.8V до 10V(измерения под нагрузкой) за 30 минут. При этом моя A6 отказывается заводится, т.к. контроллер отрубает питание со стартёра при просадке аккумулятора. Другая машина бы завелась.
Серёга, у меня к тебе вопрос. Один раз произошла такая штука - после часа работы БП резко отрубил питание компа, т.е. даже винды не завершил. При этом светодиод, индицирующий, что БП запущен остался гореть. Игра сигналом Acc ни к какому результату не привела. Только после полного отключения БП от аккумулятора и выжидания 15 секунд с последующим подключением решил проблему. Я смог предположить лишь перегрев, что БП сам отрубился, но почему тогда светодиод включения не погас - у тебя на БП есть защита от перегрева?
Audi A6 BlackToWhite CSR Carbon Edition - бесконечна
Lexus IS250 multimedia monster - закончен
SeRiLLo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2007, 17:57   #42
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Сообщение от SeRiLLo Посмотреть сообщение
три ошибки обнаружены.
релюха обмоткой висит на БП? Нахрена. Возьми поменьше. Винт бучный пошто так неуважаешь, живучиемлин. Видюха интегрированная нормально отрабатывает 99% автомобильных программ. Даже гугль3д суперски держит.
Старый 26.03.2007, 18:07   #43
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Да у релюшки потребление 1.5W - измерено. Винт какой нахаляву был, такой и поставил - разница в энерго-потреблении максимум +10W. Видюха жрёт 25W, а на стандартной игры не позапускаешь . У меня мало чего висит на блоке. Тут у других по два-три винта, по несколько планок оперативки, DVD приводы, камеры и т.д. У меня то всего ничего, а БП как утюг Так там есть защита от перегрева или нет? Чё у меня было?
P/S/ Где купить дешёвый амперметр в диапазоне до 40А, какой нибудь например на эффекте холла?
Старый 26.03.2007, 18:23   #44
Sergey_L
Sergey_L is on a distinguished road
SeRiLLo
Может это у тебя сработала защита по току, тогда БП можно включить только через обесточку.
Тебе нужны токовые клещи, а не амперметр.
Винт - не баракуду
Видюху - нах..
Когда есть желание, ищут возможность,
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Sergey_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2007, 18:50   #45
Димон
Аватар для Димон
Ватов может и немного в каком-то неизвестном режиме, но есть еще пиковые нагрузки, пусковые токи и т.п. Кароче CORE2DUO настоящий и P4-478 настоящий, но собранные без ошибок делают серегин БП совершенно холодным. Щупал сам, своими руками.
Старый 28.03.2007, 23:26   #46
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
AlexxxV is on a distinguished road
Вот обещанные результаты стенда с помощью токовых клещей DT-9704
аккум 50Ач, PSU SL, моник Lvovitch, мать Advantech PCM-9580, проц Celeron 2,2, две планки памяти DDR3200 256 и 512 Mb, винт Seagate 3,5" 120Gb, DVD-RW Sony, клава и BallPoint PS/2, вентилятор корпуса 80 мм.... режим форматирования винта NTFS при установке XP
Итак:
аккум +12,1V, 8,6А
разъем ATX4
+12V - 12,06V - 3,15А
разъем ATX20
+3,3V - 3,27V - 3,75А
+5V - 5,03V - 1,32A
+12V - 12,06V - 0,34А
-12V - 11,97V - 0,11A
-5V - 5,22V - 0,12A
+5VSB - 0,07A
винт, CD, Fan
+5V - 5,03V - 1,53А
+12V - 12,06V - 0,55A
моник Китай
+12V - 12,06V - 0,98А
Предлагаю посчитать КПД
PS продолжение следует
Машинка почти такая же как у MediaCar
Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли+БП SL( )+Advantech PCM-9580+Celeron 2,2 спалил +SAMSUNG DDR (512Mb+256Mb)+120 Gb 3.5"+NEC сдох+Terratec Aureon 5.1 USB MKII+BU-353+AverTV Hybrid FM Volar+CardReader 3,5"+DUB-H4+DBT-122+DWL-AG132+DDT2000, Digitronik LPG...LeoCar( )
Последний раз редактировалось ab; 04.07.2007 в 16:42. Причина: some
AlexxxV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2007, 19:14   #47
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию Блок питания Сергея Лебедева версии rev 5.25
РАБОТАЕТ от него каждый день
иногда почти круглосуточно.
По 12 вольтам:
1. Монитор WORCOL TM-7100 7"
2. Материнская плата ASUS P5LD2-VM
3. Процессор BOX Socket 775 1024k FSB 800 Intel Pentium 4 3.00 Ghz
4. Кулер этого процессора
5. Память Transcend BOX DDR2 PC2-4300/4200 DIMM 512 Мб 2 штуки
6. ТВ/УКВ/FM Тюнер: Behold TV 607RDS
По 5 вольтам:
1. Винт 100 Gb 5400rpm 8Mb cache Western Digital WD1000VE 2.5" (ноутбучный)
2. 2 хаба usb КАжДЫЙ по 4 порта
3. Кабель USB удлиннитель 5 метров папа-мама с усилителем Gembird (не знаю точно, но помоему он тоже что-то потребляет по идее)
4. Тачскрин от монитора WORCOL TM-7100 7"
5. GPS приёмник GlobalSat BU-353 GPS
6. USB Bluetooth адаптор D-Link Bluetooth DBT-122
7. USB Клавиатура Sven Multimedia EL 4001 с подсветкой кнопок (иногда притыкается)
8. Флешка на 2 ГБ TRAnscend (иногда притыкается)
1 раз притыкал связку:
Переходник USB на IDE или SATA Gertifield +CD ROM - DVD/CD REWRITABLE DRIVE NEC Optiarc AD-7170AIDE - ставил ОС - всё работало, ничего не гасло. При работе с CD-ROM В режиме установки ОС на аккуме 55 АЧ машина на НЕ заведённом двигателе прожила примерное 1,5 часа, после чего отрубился кондёр на 1Ф и я успел её завести))))
ВСЁ работает нормально
БП тёплый.
Всё собрано без корпуса в полости заднего крыла.
Последний раз редактировалось Z@GR; 26.12.2008 в 00:19.
Старый 29.03.2007, 19:47   #48
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Он у тебя порядка 220w тоно должен жерать из-за такой мощьности проца одноядерного! Как так держит???
Старый 25.07.2007, 13:44   #49
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Vampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura about
M/B INTEL D201GLY (OEM) Celeron 215(1.33) <SiS662> SVGA+LAN U100 Mini-ITX 1DDR-II <PC-5300>
http://www.nix.ru/autocatalog/mother...300_65672.html
Эта платформа + бучный винт 40Гб (5400) + DVD-RW NEC 3520A от автомобильного аккумулятора дома работало 5 часов, посадив батарею с 12.7 до 12.2в , потом выключил.
Запаса по мощности вполне хватает, проблем не было.
Vampire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 19:48   #50
FlyeR_Samara
Машина: ВАЗ21074
FlyeR_Samara is on a distinguished road
MB GigaByte GA-945GCM-S2 945GC Socket775
CPU Intel Celeron D420 1600/512(800MHz) Conroe-L socket 775 OEM
Cooler Igloo 5057 PWM Glacialtech
2 X DIMM 512Mb PC2-5300(667Mhz) Kingston (KVR667D2N5/512)
080,0 Gb HDD Toshiba (MK8034GSX) 5400 8Mb 2.5" SATA
TV+FM Tuner Gotview pci dvd 2 deluxe
Клавиатура USB, BTC 9116URF-R беспроводная мини, с джойстиком/мышью
Кулер 80 слим
Монитор XDXS080Z 800x600 с сенсорным экраном
Чуть не забыл - GPS - BU-535
При 80% загрузке проца потребляет 8 ампер при напряжении 12,4 v
FlyeR_Samara вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
