Старый 31.01.2012, 11:43   #1811
korozub
Машина: BMW 525 E60
korozub is on a distinguished road
Если опыта построения подобных девайсов нет, то выкини IRку, запускай блок без нее, КПД просядет не существенно, на такой то мощности.. ты же не сварочный инвертор строишь.. потом разберешься как это работает и доведешь уже до ума
Кстати и правда, замени ключи на IRF3205, по два в плече, вот это будет ощутимо
Машина продана вместе с компом
korozub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 17:08   #1812
King
King is on a distinguished road
Question
Попробовал померить вот таким способом:
"Красный щуп на центральный (сток), черный на правый (исток). Затем переносим черный и тыкаем раз в левый (затвор). Возвращаем назад черный. Тестер показывает бесконечность. Емкость затвора мы разрядили. Теперь переносим на затвор красный щуп. Насыщаем емкость. Возвращаем щуп на место и видим низкое сопротивление. Канал открылся. Теперь ставим черный на сток, красный на исток и проверяем падение напряжения на обратном диоде. Должно быть пол вольта."
Результаты таковы:
vt3 4.94 4.89
vt4 4.94 4.89
vt5 4.94 4.89
vt6 4.94 4.89
Мерил на 200 Омах! Осциллографа дома нету!
Те резисторы которые горят выделены красным кружком!
IR4427 Заменил на перемычки! фотку к сожалению выложить не могу! Не РАботает USB!!((
King вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 18:22   #1813
Vladget
Ну самый то простой способ проверить транзисторы это два сверху поставить вниз а эти наверх и посмотреть что будет, если греться будут те же R, то проблема не в полевиках, а скорее всего в трансе, а если другие то в полевиках.
Старый 31.01.2012, 19:42   #1814
King
а еще что меня поразило то что VT7 вообще реакций не дает хоть как затыкай! показывает 1 и все! что это может значить? или это так и должно быть? а насчёт совета сейчас попробую!
Старый 31.01.2012, 19:52   #1815
Vaduha
Машина: Daewoo Nubira dohc1.6 1998
Vaduha is on a distinguished road
Подскажите, собираю блок питания по схеме MAXa, нагружать буду мощностью порядка 170 Вт. Смотрел по даташиту IRFZ44N на 55V и 49A. У меня есть транзисторы 50N06 (с бесперебойника). Они на 50А и 60V. Думаю должны подойти. И ещё диоды Шотки S30D40 есть, но их мне кажется маловато будет. Протравил 2 платы, мотать транс буду на Ш-сердечнике от ATX блока питания (высокий).
Vaduha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 20:28   #1816
korozub
Машина: BMW 525 E60
короче по твоей схеме понятно что огромный затворный ток жгет резисторы. Меняй полевики. Все 4. Потому если один какой то сгорел то меняют все 4. Скорее всего IRке тоже кирдык. Вытащи ее и замкни 2 с 7 и 4 с 5 ногами.
По полевикам: какая то слишком сложная технология проверки. Достаточно убедиться что между всеми тремя ножками нет пробоя.
А насчет V7 погоди пока, за все сразу не хватайся, запусти вначале полевики и транс, чтоб появилась напруга на выходе.
На время тестов ставь по одному транзистору в плече, чтоб сразу два не палить вдруг чего и врубай схему через автомобильный 5 А предохранитель. Как сделаешь отпишись о результатах
Старый 31.01.2012, 20:34   #1817
korozub
Машина: BMW 525 E60
Vaduha мосфеты пойдут, токо ставь два в плече, желлательно с драйвером, будут греться. Диоды норм, 30А, будет хватать.
Старый 31.01.2012, 20:40   #1818
King
Сообщение от korozub Посмотреть сообщение
забыл написать что вся эта вата была с нагрузкой! сейчас я попробовал без нагрузки! только клемма к + и лопается к чертям VT3(! Ты прав скорее всего поменяю все 4 штуки разом!
Старый 31.01.2012, 22:02   #1819
Vladget
Сообщение от Vaduha Посмотреть сообщение
шотка по момему только в 5 вольт самое то, а в 12 будет сильно греться она на 40В надо не менее чем на 60 но если другого нет пробуй.
Старый 31.01.2012, 22:04   #1820
Vladget
Сообщение от King Посмотреть сообщение
так а остальные напряжения в норме ? 3,3 делается из 5ти, мож у тебя все полевики с браком? донор разбирал? там 3,3 в канал на полевике? если да поставь оттуда схема поди одна и таже.
Последний раз редактировалось Vladget; 31.01.2012 в 22:50.
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
