Старый 30.01.2012, 19:50   #61
Romi4
Аватар для Romi4
Машина: Renault Fluence
Romi4 is on a distinguished road
у меня цельныйпровод 5м "тюльпаны" по обеим сторонам, резать совсем нет желания
Romi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 20:27   #62
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
ebrain will become famous soon enoughebrain will become famous soon enough
Сообщение от Romi4 Посмотреть сообщение
5м. круто.
Если использовать стальку для протяжки то можно повредить кабель в месте между коннектором и кабелем (растянуть и оборвать).
Ничего предложить не могу, единственное что сначала можно попробовать тюльпан а потом силу (на ваш страх и риск).
ebrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 20:33   #63
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Не надо тянуть тюльпан сталькой в штатной гофре
В любом авто достаточно места, чтобы проложить свою, параллельно штатке.
Кроме того, не стоит забывать, что автомобильная гофра вообще то отличается от к примеру Строительной - она имеет разрез, поэтому если извратиться, то можно и в штатной проложить. Сложность в том, что штатная гофра во многих местах в изоленте и прикреплена к корпусу пластиковыми стяжками.
Старый 30.01.2012, 20:42   #64
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
В рамках данной модели авто пожалуйста пример, где то место?
Старый 30.01.2012, 21:13   #65
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от ebrain Посмотреть сообщение
Да не сильно это от модели зависит. Но, если брать СантаФе, то:
Для левой стороны аналогично.
Старый 30.01.2012, 21:46   #66
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
Я так понял что вопрос был про
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p...1&postcount=39
(прошу прощения неправильно нарисовал, тянул как нарисовал Hamster)
а не про
Старый 30.01.2012, 22:00   #67
Hamster
Аватар для Hamster
Ааааа... Это я наверное не просек - просто речь шла про "левую сторону" и 5 метров кабеля....
Если речь про ту гофру, что между пятой дверью и корпусом, то она резиновая, тянется и в принципе просунуть в нее "тюльпан" конечно можно. Естессно со сталькой. Только с обоих сторон вытащить ее из корпуса авто (из пятой двери и из крыши).
Старый 30.01.2012, 22:08   #68
Romi4
Аватар для Romi4
В общем так и планировалось, изначально был план по центральному туннелю, но этот вариант проще.
Старый 31.01.2012, 01:11   #69
maxkuz
maxkuz is on a distinguished road
Так вобще не понял из чего автор изготовил корпус (фото на первой странице). или он покупной? Можно поподробнее об этом.
И если все же монитор и корпус- покупные и имеют некую секретность, то если не сложно, скинте на них ссылочки в личку пожалуйста.
Спасибо!
maxkuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 01:51   #70
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
Сообщение от maxkuz Посмотреть сообщение
Спасибо!
покупал корпус и монитор с матрицей, зачем изобретать велосипед когда он уже есть готовый. заводское изготовление не на коленке.
пс
долго искал подходящий по качеству изготовления 2 din (более 2 лет), то что видел больше подходит на роль коптилки или мангала но не на корпус карпс. (моё личное мнение)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
