Старый 21.01.2012, 15:53   #2381
klay
Последний раз редактировалось klay; 22.01.2012 в 05:53.
Старый 21.01.2012, 17:20   #2382
Сергей 0
Регион: 38
Машина: Mitsubishi Aspire
Сергей 0 is on a distinguished road
ИЗВИНИТЕ,УЖЕ ИСПРАВИЛ.
Сергей 0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 21:30   #2383
dedpixto
Машина: Toyota Mark II JZX100 2.5 1JZGE VVT-i
dedpixto is on a distinguished road
спасибо за программу!
я хочу выложить свои показания которые я снял этой программой
и обратится к знатокам ...
все ли у меня показатели в норме?
Тип файла: rar Desktop.rar (30.5 Кб, 631 просмотров)
Toyota Mark II JZX100 1JZGE VVT-i 2.5 1997
dedpixto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 09:29   #2384
dedpixto
подскажите.
после прогрева двигателя на ХХ в каком положении в % отношении должнЫ быть
1. Положение дросельной заслонки
2. Положение регулятора холостых оборотов
3. при нажатии на педаль газа, положение регулятора холостых оборотов тоже должно меняться в сторону увеличения?
Тип файла: rar 260112_114855.rar (25.1 Кб, 539 просмотров)
Последний раз редактировалось dedpixto; 30.01.2012 в 09:52. Причина: Диблирование сообщения
Старый 02.02.2012, 17:25   #2385
baza86
Регион: 72
baza86 is on a distinguished road
задаю вопрос по совету клая, ему отдельное спасибо!!!!!!у меня мазда демиоhttp://mazda.epcdata.ru/demio/ajdm02...no=DW3W-552149 хочу подключить ВМ9213 USB осб 2 у меня нет есть такой разъем Нажмите на изображение для увеличения
Название: Mazda Demio 1996-2002_252.jpg
ID:	25320подскажите как подключить........и еще так как я дилетант в этом деле просьба писать по русски а не на языке программистов!!!!!спасибо!!!!!
Последний раз редактировалось baza86; 02.02.2012 в 18:03.
baza86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 18:08   #2386
lecsa
Аватар для lecsa
Позволь перевести на русский то, что ты написал.
У тебя мазда демио 97 года, у которой нет ОБД2 разьема, но ты хочешь подключить кл адаптер, правильно я понял?
Тогда тебе надо ответить на один вопрос. Какой из приложенных диагностических разьемов у тебя имеется?
Старый 02.02.2012, 18:13   #2387
lecsa
Аватар для lecsa
Вот только картинку твою увидел, а то ее небыло. Вот ссылка, проверь наличие проводов BUS(+) BUS (-) http://www.mazda-club.by/smf/showthread.php?t=10035
Старый 02.02.2012, 21:45   #2388
baza86
Регион: 72
2000г ксожалению это не то мне через к линию нужноhttp://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 подозреваю протокол 9141 сейчас провел диагностику этой хрени (ВМ9213 USB) автоономно (без эбу) с данными на сайте http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=555 не совпадает ....отписал им...... жду.......
Старый 03.02.2012, 04:13   #2389
klay
to baza86: А у тебя по схеме в разъеме контакт в верхнем ряду второй слева (KLN = L = контакт №13) - это не K-line случайно? Если это он - то к нему и цепляйся. Ну, дополнительно еще +12В и массу на адаптер подай.
По проверке адаптера твои ссылки чего-то не открылись. Глянь первый пост http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f=79&t=213 - там Валентин советовал, как проверить адаптер можно.
Старый 03.02.2012, 12:36   #2390
baza86
Регион: 72
ID:	25325ну я и думал на один из этих двух......вообщем проверял я проверял оранжевый диод так не разу не моргнул(так же как и при подключении к эбу)моргает только красный и горит зеленый!!!подскажите как изменить скорость порта и какую утилиту нужно???и еще это все на винд7 идет вообще???в инструкции указано что длинна проводов не более 0.5м -это важно????и какие должны бить провода????спасибо!!!
>>привет!!!!!!!вернул я вообщем конструктор этот т.к. диагностика положительных результатов не дала!!!!
>>как не странно деньги вернули сразу!!!!
>>хочу заказать здесь http://deal-extreme.su/shop/cat-57/ подскажите какой выбрать в пределах 1000р либо ВТ либо ЮСБ
>>и под какие из них проги есть????
Последний раз редактировалось baza86; 03.02.2012 в 21:33.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
