Старый 15.01.2012, 21:22   #2371
Сёма
Машина: Toyota Cresta jzx100 2.5 1gz-ge vvt-i
Сёма is on a distinguished road
Форсунки соответствуют типу двигателя?
А почему МАП показывает на хх почти 5,8г/сек, ведь двс 2.5л? Рхх тоже задрался в 41%, по моему он в 30% должен висеть. Нагрузка великовата -31% при норме 15-18%. ЛЗ висит в богатой.
А сколько должно МАП показывать? РХХ по мануалу 30% должен быть видимо из-за этих подтраиваний подпрыгивает до41% Вобще оно плавает от 30% и выше! ЛЗ зависает на 0.9 уже при 1000 оборотах! Причину этого надо искать! ЛЗ заказал,скоро придёт! Но думаю он верно показывает! Надо искать причину богатой смеси!
Сёма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 21:25   #2372
Сёма
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
Нагрузка на двигатель не высоковата ли? состояние катализатора?
Сегодня буквально туда добрался! А как его вобще проверяют? Я просто его открутил и внешне осмотрел сеточку! Она на вид как новая! Все дырочки абсолютно чистые,только в небольшой саже!
Старый 15.01.2012, 21:28   #2373
Сёма
До 0.7 допускается. Удивительно то что этот момент Сёма пропустил, на таких моторах(GE...)проверка ката одна из первых процедур при диагнистики
Этот момент не пропустил, просто читал много тем по забитым катализаторам и признаками данного, выявлялись как тупость авто! Чего совсем не наблюдаю на своей! Но вот сегодня и туда добрался!
Старый 16.01.2012, 03:32   #2374
diag_nost
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Сообщение от Сёма Посмотреть сообщение
Выкручивают ЛЗ и вместо него вкручивают манометр и заводят ДВС...
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 09:17   #2375
Сёма
Спасибо, буду теперь знать Попробую поспрашивать на СТО про такую процедуру!
Старый 16.01.2012, 15:07   #2376
lecsa
Аватар для lecsa
Я имел в виду расход воздуха по МАПу большой, нормальное разряжение опять же по МАПу это правильно =30% . Т.е один и тот же пид у программы выдает 2а значения которые расчитаны по разным формулам. Вот расход воздуха - это расчетная величина, но она должена быть равна обьему двс на хх, и реальное разряжение , которое должно равняться около 30 (помоему кПа).
У тебя разряжение скачет (уменьшается) 30-40кПА -это говорит о подсосе левого воздуха, причем непостоянного, отсюда и нагрузка скачет, так как нагрузка меряется опять по МАПу и эбу расчитывает смесь по показаниям МАПа. Заметь, что мап учитывает все возможные левые подсосы, так как при подсосе сразу меняется разряжение. А вот маф этого неумеет делать.
Старый 19.01.2012, 19:16   #2377
Сергей 0
Регион: 38
Машина: Mitsubishi Aspire
Сергей 0 is on a distinguished road
По умолчанию Прошу помощи !!!!
Доброго времени суток.Помогите ПОЖАЛУЙСТА разобраться с данными. Автомобиль: Mitsubishi Aspire 4G93GDI,1998 год.Кузов:EA1A.Подключался с помощью K-L Адаптера от Мастер-Кит и программы TECU.Данные прилагаю(все, что опозналось) P.S. Не могу выложить Log файл.Как это сделать?и еще один вопрос; Возможно ли русифицировать названия параметров?ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО.
Тип файла: txt InfoECU.txt (126 байт, 889 просмотров)
Тип файла: txt kadrM1_5.txt (12.6 Кб, 946 просмотров)
Сергей 0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 11:06   #2378
lecsa
Аватар для lecsa
Сообщение от Сергей 0 Посмотреть сообщение
В файле помощи описано как и что делать.
ID:	25150   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.01.2012, 13:34   #2379
GASCHE
Аватар для GASCHE
Да ищите файл TECU\PIDS\Mitsubishi\Powertrain\PIDS.ini и нужные вам параметры прописываете на русском.
Старый 20.01.2012, 23:42   #2380
Сергей 0
Регион: 38
Спасибо за ответы.Попробую по другому.
Тип файла: zip 190112_193647.txt.zip (3.6 Кб, 473 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей 0; 21.01.2012 в 17:11.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
