#2341 | ||
![]() Регистрация: 23.04.2009
Если первое, то надо настраивать кодеки, если второе, то указать тип файлов, которые надо считать audio треками, в iCarDSConfig Цитата:
Это читал? http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=2314 Там вроде всё написано
#2342 |
![]() Если у вас экран эквалайзера другой, значит у вас не последняя версия скина Chameleon, и эквалайзер правильно работать не будет
#2343 |
![]() Регистрация: 16.11.2008
![]() Ну вот и я денек покатался с новой версией.
Итак пропали некоторые флешки, например ![]() если вернуть экзешник 1.6.5.6 то часы возвращаются. Только на этом экране ![]() названия станций отображаются не правильно. Например список станций такой ![]() то если переключаю станции вперед, то 87.9 зовется бизнессом, ретро зовется сити и т.д...(название текущей станции присваивается от предыдущей). Со старым экзешником все ок. Переключение станции происходит явно не медленнее чем со старым экзешником, может даже и чуть-чуть побыстрее. Теперь по поводу нового плеера, включил усиление на всю, общая громкость тоже на всю, громкость ниже раза в 1,5-2 раза по сравнению со старым плеером, в микшере ничего не менял. Баловался только заменой экзешника. При усилении выше 60% процентов и средней общей громкости начинает прослушиваться хрип,скрежет.... Улучшения качества звука в новом плеере мною замечено не было. Появились старые добрые щелчки при смене трека. Плеер все-также не хочет сохранять режимы случайного воспроизведения и цикличности списка после перезагрузки икара. Теперь насчет всеми любимых столбиков, они немного заторможенные и сильно страшные, ну не как не вписываются в концепцию хамелеона. Сравнение ![]() и ![]() |
#2344 | |||
Вот это баг новый, будем разбираться Цитата:
А так получается ты поднял усиление до максимума, разумеется будет всё хрипеть. А вот здесь: сколько людей, столько и мнений. Я думаю всё прекрасно вписывается, особенно в другие темы. Но всё равно будем учить визуализацию менять цвет под тему, так что это не проблема. А вот с тормознутостью при таком размере окна визуализации я согласен, есть пока. попробуй в другом месте где размер поменьше и увидишь, что всё нормально. Но позже её всё равно оптимизируем и будет нормально.
#2345 | |
Ну вот еще одни не рабочие ![]() Поподробнее можно? |
#2346 |
![]() Всего таких флешек в архиве три, причём две это одна и та же флешка, только с разными именами. Но как я и сказал, про это мы знаем и исправим.
Да в принципе я уже всё описал. Смотрю на столбики, если есть превышение по уровню (то есть столбики очень часто достигают максимума), то понижаю уровень усиления так, чтобы при максимальных значениях столбики как можно реже касались потолка (другого сравнения не нашёл), . В результате звук становиться чище. Всё. А вот если хочется, что бы для каждой станции были свои настройки, то надо воспользоваться давно существующим АВТО режимом эквалайзера. То есть при переходе на эту станцию будут загружены настройки именно для неё. А как работает этот режим описано здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=187500&postcount=348
#2347 | |
![]() Регистрация: 04.10.2010
Машина: Mercury Mariner
то есть поп, классик и тд изначально не настроены?
FFCarPC, ford focus II рестайл |
#2348 |
![]() Да, это просто названия и их можно поменять на свои. Это кнопки для сохранения и быстрой загрузки своих настроек. Я их мог назвать 1, 2 и т.д., но так как то симпатичнее.
#2349 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Короче, прогресс есть! Спасибо за труд! ЗЫ: раньше никогда не пользовался визуализацией. Как ее включать-выключать не входя в настройки? |
#2350 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
![]() трэки некоторые да перескакивает.настраивать кодеки это как?не нашел где именно это настраивается.громкость реально ниже чем раньше.если поднять усиление то искажения одни.
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
