Старый 17.01.2012, 17:36   #2331
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от nikolna Посмотреть сообщение
Я с утра попробовал, но пока недолго, в настройках микшера ничего не крутил, но мне уже показалось что воспроизведение стало на много лучше!
так вот вопрос так как я микшер не трогал, линии усиления в эквалайзере не крутил, никакие перегрузки не убирал, то реально ли улучшение или мне показалось?
Так в этом и проблема, лично меня звук полностью устраивал. В машине что фубар, что икар играют почти идентично, но у меня стоит штатная акустика и комп работает через штатную голову, поэтому и интересует мнение тех кого не устраивал звук в предыдущих версиях. Возможно их и такой вариант не устроит.
Но усиление всё равно быть должно, с помощью него
1. Я настроил работу каждой радиостанции на один уровень, что однозначно улучшило качество звука в режиме радио (в моём случае)
2. Теперь при просмотре видео с тихим уровнем записи не надо лезть в настройки кодеков, что бы увеличить громкость.
Старый 17.01.2012, 17:39   #2332
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
Вот я как раз про это! Ехал сегодня и не понимал что с Радио случилось))) играло просто замечательно!
Правда переключаться стало намного дольше!
П.С. я сам не меломан, колонки тоже штатные, но усилок вроде бы хороший.
Старый 17.01.2012, 17:51   #2333
Bersenev
Аватар для Bersenev
А вот это плата за выделение плеера в отдельный модуль, но это наверно единственный недостаток, в остальном от выделения плеера в отдельный модуль одни плюсы
Старый 17.01.2012, 18:29   #2334
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Машина: Acura MDX '02
AlexeyK is on a distinguished road
У меня после обновления до iCarDS_1_6_6_0 флеш-часы в центре экрана почему-то овальные стали. Скин Хамелеон, разрешение экрана 800 х 480, соотношение сторон 9 х 16.
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------]
AlexeyK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 18:50   #2335
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AlexeyK Посмотреть сообщение
соотношение сторон где? если в скине, то правильно, но теперь эта настройка на это не влияет, и вообще после небольших доделок из скина будет удалена.
А в iCarDSConfig -- General -- Screen Pixel Side Ratio что выставлено? Если физическое разрешение матрицы 800х480 и используешь 800х480, то надо выбирать 4:3. А если как у меня физическое разрешение 1024х600, а использую 1024х768 (ну не хочет контроллер ставить родное разрешение матрицы) или как на втором мониторе физическое разрешение 1024х600, а приходиться использовать 800Х600 (ну не везёт мне с мониторами), то надо выбрать 19:6
Старый 17.01.2012, 21:28   #2336
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Beliy is on a distinguished road
Андрей а не исправлено, что при удалении трека переходит в начало списка (((?
И еще начал пропускать песни, то есть не воспроизводит!
Beliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 21:41   #2337
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
Это функция не программы,а скина. И у меня она работает нормально. Опиши подробнее в каком экране удаляешь, а дальше посмотрим может причина в какой то настройке в икаре.
Старый 17.01.2012, 21:42   #2338
alexvtk
Аватар для alexvtk
Если фубар будет встроен в "недра Икара" и управляться через оболочку медиаплейера, то это вполне устраивает. Попробовал. Сразу выяснилось 2 момента: 1) в эквалайзере не работают регулировки выше 9 кГц. 2) плавность регулировки такова, что до 75% прирост практически неощутим, а потом прибавляется резкими скачками (на скрине видно, что при 76% Икара общая громкость винды около 20%), короче, либо не слышно, либо "орет".
Старый 17.01.2012, 22:02   #2339
Bersenev
Аватар для Bersenev
Почитай сообщения начиная с №2315, возможно и у тебя так, хотя вроде ты ставил последнюю версию скина. Но эквалайзер работает на 100%. Линия УСИЛЕНИЕ в эквалайзере есть?
А вот здесь на все 100% у тебя что то не то в настройках микшера.
Потому что если настройки правильные, то уровень общей громкости в икаре и громкость динамиков в системном микшере windows должны быть равны. Из этого можно сделать вывод что икар регулирует какую то другую громкость, но не СИСТЕМНУЮ. Сбрось настройки микшера к дефолтным.
PS. Сейчас посмотрел, в новом эквалайзере нет линии 9 KHz, есть только 7 и 10. Так что точно стоит не последняя версия скина.
Старый 17.01.2012, 22:22   #2340
ewgen1
поставил последнюю версию.звук вроде бы лучше стал но проигрывать стало только половину трэков!!!остальные как будто не видит.вобщем обратно на фубар перешел все отлично поет.если честно то качество встроенного проигрывателя все таки не устроило!!!какие вообще изменения то?ничего особо не заметил
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
