#1781 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
#1782 |
![]() Регистрация: 29.09.2010
Машина: TOYOTA CARINA ED
![]() А что бы печатку не делать можно ли будет собрать это все на макетной плате? и еще элементы С10,С11,С12 какой емкости 47 *16в или же 470 * 16в
#1783 |
![]() ну для smd это вообще не вариант а для другого а с чем проблема с лазерным принтером или с хлорным железом? Уверяю "что не так страшен черт как его малюют" С12 точно 47*16В а те два без разницы просто 47 хватит за глаза тем более что минуса в 99% не используются а ставить больше смысла нет тем более, что в минусах нет нагрузочного сопротивления так что и там надо 47*16
#1784 |
![]() Да про смд детали я и не говорю я про обычные детали , а дело в принтере нет его, да и процесс переноса на текстолит у меня пока не очень получается
#1785 |
![]() да ничего там сложного нет! ну у друзей на работе у тех же друзей уж сейчас то лазерный принтер вообще не должен быть проблемой, печатаешь на ... (тут вариантов много) как пример на странице какого нибудь очень "глянцевого" журнала не в экономном режиме потом на хорошо очищенную обезжиренную поверхность фольги разогретым утюгом все это переносишь потом можно маркером перманентным маркером подрисовать, можно конечно и печатку им нарисовать на форумах по радио эта технология иногда обсуждается особенно если маркер заправить отдельно перманентными чернилами ну думаю можно и в два слоя нарисовать новым перманентным, а собирание на макетке закончится либо КЗ либо тем что все равно будешь печатку делать тут уж много будет факторов начиная от "некрасиво", печатка то сама от МАХа есть?
Вот посмотри http://www.hi-fi.org.ua/pechatka_mark.html |
#1786 |
![]() Спасибо дольшое за подсказки я обязательно попробую не поленитьсся и вытравлю
#1787 |
![]() смотри личку
#1788 |
#1789 |
![]() посмотри п.797 на 80 странице я там собрал те посты на форуме которые хотя бы надо просмотреть
#1790 |
![]() Vladget Чет почта глючит скинь печатку если не трудно, а прога у меня есть...
блок питания |
Здесь присутствуют: 132 (пользователей: 0 , гостей: 132) | |
