Старый 15.01.2012, 11:16   #1781
Vladget
Сообщение от Диман Посмотреть сообщение
Доброго времени форумчане я тут хотел спросить если собирать блок питания самому то какая из выше выложенных схем реально рабочая где все номиналы деталей соответствуют а то тут столько споров, столько вопросов, и всяких схем что я уже запутался? если не затруднит то дайте ссылочку на рабочую схему!!!
Да схема то в принципе одна с небольшими вариациями, а вот печаток несколько, то что опробовано, это печатка с первого поста, и 3 из нескольких от МАХа (вот их и советую), одна обычная и две на smd одна из них с контроллером сразу, другая просто, а уж что выбирать зависит от твоих возможностей как паять и разбираться в этом деле так и что не маловажно достать детали (я про smd)
Старый 15.01.2012, 11:23   #1782
Диман
Машина: TOYOTA CARINA ED
Диман is on a distinguished road
А что бы печатку не делать можно ли будет собрать это все на макетной плате? и еще элементы С10,С11,С12 какой емкости 47 *16в или же 470 * 16в
Диман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 11:31   #1783
Vladget
ну для smd это вообще не вариант а для другого а с чем проблема с лазерным принтером или с хлорным железом? Уверяю "что не так страшен черт как его малюют" С12 точно 47*16В а те два без разницы просто 47 хватит за глаза тем более что минуса в 99% не используются а ставить больше смысла нет тем более, что в минусах нет нагрузочного сопротивления так что и там надо 47*16
Старый 15.01.2012, 11:37   #1784
Диман
Да про смд детали я и не говорю я про обычные детали , а дело в принтере нет его, да и процесс переноса на текстолит у меня пока не очень получается А со схемой буду пробовать ту что в самом начале выкладывали...
Старый 15.01.2012, 11:54   #1785
Vladget
да ничего там сложного нет! ну у друзей на работе у тех же друзей уж сейчас то лазерный принтер вообще не должен быть проблемой, печатаешь на ... (тут вариантов много) как пример на странице какого нибудь очень "глянцевого" журнала не в экономном режиме потом на хорошо очищенную обезжиренную поверхность фольги разогретым утюгом все это переносишь потом можно маркером перманентным маркером подрисовать, можно конечно и печатку им нарисовать на форумах по радио эта технология иногда обсуждается особенно если маркер заправить отдельно перманентными чернилами ну думаю можно и в два слоя нарисовать новым перманентным, а собирание на макетке закончится либо КЗ либо тем что все равно будешь печатку делать тут уж много будет факторов начиная от "некрасиво", печатка то сама от МАХа есть?
Вот посмотри http://www.hi-fi.org.ua/pechatka_mark.html
Старый 15.01.2012, 13:23   #1786
Диман
Спасибо дольшое за подсказки я обязательно попробую не поленитьсся и вытравлю Неа нет печатки дайте ссылочку пожалуйста)
Старый 15.01.2012, 14:35   #1787
Vladget
смотри личку
Старый 15.01.2012, 20:11   #1788
Диман
смотри личку
Посмотрел и ответил в личку
Старый 15.01.2012, 20:31   #1789
Vladget
посмотри п.797 на 80 странице я там собрал те посты на форуме которые хотя бы надо просмотреть
Старый 16.01.2012, 08:56   #1790
Диман
Vladget Чет почта глючит скинь печатку если не трудно, а прога у меня есть...
блок питания
Здесь присутствуют: 125 (пользователей: 0 , гостей: 125)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
