Старый 11.01.2012, 22:08   #21
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Я тут летом решил вытащить системник из-под сидения на предмет ревизии за два года эксплуатации...
Вынул, посмотрел, обратно засунул... Даже пыли нет на радиаторе проца (спасибо салонному фильтру и кондею).
Мой проект
Старый 11.01.2012, 22:27   #22
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Большинство автопроизводителей устанавливают штатные нави компы либо под сидением, либо в багажнике, либо в 2DIN.
А если у "кого-то в интернете" вышел из строя комп в багажнике, то это не из-за повышенной вибрации, а из-за кривого инсталла
Это не говорит о том, что багажник лучшее место для компа (зимой холоднее, проводка сильно увеличивается), но вибрация тут нипричем
Старый 15.01.2012, 12:19   #23
жека 3
Машина: логан санта фе
Вообще всё грамотно сделано Вот только монитор у Санты в штатном месте не совсем удобно, низковато. Читать, а тем более в высоком разрешение как-то сомнительно.
Старый 15.01.2012, 21:00   #24
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
ebrain will become famous soon enoughebrain will become famous soon enough
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Да, Санта не Круизёр. В этом плане у Кукурузера штатное место удобнее. Но, нужно отмеиить тот факт, что Санта - модель 2000 года.
Если экран выдвигать, а я именно так и делаю, то получается довольно-таки
хорошо. Угол не измерял но получается ~ 45 градусов. Матрица стоит удивительная, а именно... изображение видит чёткое только водитель или передний пассажир, если смотреть как в обычный монитор то получается такой - же эффект если взять обычный ноутбук или планшет и посмотреть на него под углом.
Если-бы экран не выдвигался, то инсталлировать не стал. Скорее всего тоже пришлось-бы отказаться от фронтального обдува.
iCar DS и другие программы нормально масштабируют картинку. Искажений нет. Буковки тоже нормально масштабируются. Чувства, что что-то не так, нет. Ничего не раздражает.
Где-то были скриншоты..... найду выложу.
С Уважением.
ebrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 23:15   #25
жека 3
Я это знаю у меня сейчас стоит китайская балалайка с выдвижным монитором, в выдвинутом состоянии как раз на уровне воздуходувок. Монитор тоже будет 1дин выдвижной, что б нечего не курочить и оставить магнитолу.
Старый 19.01.2012, 22:56   #26
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
фото сделано на htc hd2, перефоткаю позже на нормальный фотик.
ID:	25127   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25128   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25129   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25130   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25132   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25133   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25134   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25135   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25137   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25138   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25139   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25140   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25142   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25143   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25144   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25145   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.01.2012, 22:58   #27
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
ещё..
ID:	25147   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25148   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.01.2012, 00:30   #28
volt968
Аватар для volt968
Машина: Hyundai trajet
volt968 is on a distinguished road
Насколько я понял, из выше прочитанных постов, ты используешь две вебки для регистрации?! подскажешь свою загрузку ЦПУ?!
volt968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 04:37   #29
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
Сообщение от volt968 Посмотреть сообщение
Нет, я использую нормальные камеры (они встроены в рамку для гос. номера) в количестве 2 шт. Рамки с камерами купил (заводское изготовление). Подключил через USB блок видеозахвата. Блок позволяет подключить 2 камеры через "тюльпан". Блок брал с ебэя "no name". В я.ру можно обратиться с таким запросом "Рамка номерного знака с камерой" - появится много разновидностей.
загрузка ЦП зависит от кодека и степени сжатия. Примерно 25-40% 2 камеры (мин/макс). Так как ssd лучше не мучить (как и флэш имеет ограниченный срок жизни раза в четыре меньше от заявленной.) - гружу ЦП, так-как мощи хватает.
Нагрузку можно снизить если использовать нормальное устройство видеозахвата, в моём случае на базе mini pci-e а не USB. Платы mini pci-e редкие и стоят дороже.
Последний раз редактировалось ebrain; 20.01.2012 в 20:49. Причина: уточнение
Старый 20.01.2012, 09:39   #30
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
У меня вопросец - а какая TV антенна используется?
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
