Старый 04.10.2011, 23:31   #1351
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
почитай почитай,про такие здесь много написано..
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 23:49   #1352
DRONN
Регион: 47
DRONN is on a distinguished road
такое чувство, что даже не на этом сайте про второй транс читал...
стр.87)))
DRONN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 23:34   #1353
отдело4ник
Регион: 37
Машина: газ31029
отдело4ник is on a distinguished road
переделал атх .основывался .http://www.pccar.ru/showpost.php?p=96323&postcount=189
транс тупо вы варить в воде пока клей не отойдет . разбирать без суеты .пусть даже если остынет . у меня бп был с из трех трансов (2 маленьких я наних тренироваля)
рабочий транс был на 2 выхода первички (обмотки в нем 2 но средний выход не задействован (отрезан )
смотал обмотку , и этой же проволокой в две жилы намотал новою по 4 витка ,фольгу выкинул .
резисторы по 150 ом поменял на 15 ом (грелись транзисторы очень сильно под нагрузкой 35 ват)
остальное как здесь http://forum.pccar.ru/attachment.php...9&d=1269371058
пока пускал на 35 ват
пробовал пускать по одному плечю(транзистору . перепаивал резисторы на 150 ом ) нагрузка работала.(35ват) это для проверки.
всё просто до безобразия .
главное не нарушать разводку в низковольтной части . там стоит схема запуска , само тестирования и регулировки .
судя по дато шиту на TL494 она на основе разницы напряжений регулирует частоту генерации на транс .
транзисторы крепил на самодельных изоляторах (родная подложка ,свеху шайба диэлектрик а на винт внутри радиатора намотал нитку с лаком.
п.с.
напряжения на выходе 5,12,-5,-12 в схемах что я видел регулируются все вместе (кроме +3).шим отслеживает разность напряжения и держит этот уровень подгоняя генерацию. напряжение зависит от соотношения витков во вторичке.
Последний раз редактировалось отдело4ник; 21.11.2011 в 08:24.
отдело4ник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 00:12   #1354
korozub
Машина: BMW 525 E60
korozub is on a distinguished road
Чтоб не грелось под такой ничтожно малой нагрузкой используйте драйверы управления полевыми транзисторами, потому что TLка умеет только открывать, а их еще и закрывать надо. И чем точнее (более ровный фронт и срез) тем бОльшую нагрузку блок будет держать без особого нагрева (это зависит еще от многих факторов).
отдело4ник, TL494 регулирует не частоту генерации а скважность импульсов. Возьми осциллограф да глянь.
Машина продана вместе с компом
korozub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 20:27   #1355
lexis_ufa
Машина: ford focus 2
lexis_ufa is on a distinguished road
Exclamation
кто подскажет как быть с этим
lexis_ufa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 20:30   #1356
lexis_ufa
Всю тему просмотрел с этим блоком ни кто не связывался
Старый 10.01.2012, 20:53   #1357
change
Аватар для change
а ни как.
его переделывать,что новый сделать.
интересное
Старый 16.01.2012, 16:37   #1358
filka_kolya
Машина: ВАЗ 2170 Приора
filka_kolya is on a distinguished road
Подскажите, есть два одинаковых транса, какой обмоткой из одного можно намотать первичку на втором?
filka_kolya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 17:47   #1359
change
Аватар для change
витков не хватит,никакого провода с транса
интересное
Старый 18.01.2012, 00:24   #1360
filka_kolya
Здравствуйте! Ребята подскажите пожалуйста, а то я не сильно в этом всём силён. намотал я транс на феритовом кольце, как мне его в схему от Codegen 300 w впаять?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
