#21 | |
![]() Регистрация: 31.10.2011
Регион: 69
Машина: Daihatsu YRV
1. кадр сжат по одному из вариантов zip. 2. кадр находится в виде 3 наборов матриц 8*8, 2 из которых двухкратно интерполированы (то бишь тупо сжаты) То есть, надо картинку разжать, модифицировать и сжать. В своем случае я получаю уже набор байтов, аналогичный битмапу. 3. Ну и главное - размеры разные. 2 камеры 640*480 парой дадут 1280*480. Стырить байты просто не получится. При копировании больших блоков система припахивает dma. Я поначалу формировал кадр в нормальном состоянии, потом сделал, как нужно кодеку - результат был впечатляющим - копирование одного большого блока в 2 раза быстрее, чем копирование того же блока построчно. Отсюда и ответ на вопрос "почему плашка, а не текст на видео" - это быстрее. Проще отрисовать заранее картинку на небольшом контексте и скопировать его. |
#22 | |
![]() Регистрация: 21.10.2010
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION Тема по UVC камерам Мой проект Captiva 2,4 |
#23 |
Регион: 69
![]() Добавил запись звука. Пока, чтобы не возиться с получением форматов, сделал жестко pcm, 44100, 16bit, mono. Записывает, но че-то периодически похрюкивает на имеющейся в наличии камере. Буду благодарен за отчеты о работе на разных девайсах.
#24 |
Регион: 69
![]() Итак, по результатам недельных пробежных испытаний получено следующее:
-программа портила последний записываемый файл, если выключить комп кнопкой - исправлено -исправлена наконец запись звука, на моих подопытных железках не хрюкает и нет сколь-нибудь заметного отставания от видео. Причина была в неверном выборе модели данных - режим "последний актуальный" для звука никак не годится. -(оффтоп)ЖПС модуль после перезагрузки упрямо превращается в "мышку", причем порт блокируется намертво системой. Флаг /noserialmice в boot.ini че-то не помогает. |
#25 |
Регион: 69
![]() Программа потихоньку перерастает во фронт-енд, пусть и такой "велосипедный" и куцый. Поэкспериментировал с медиаплеером, мп3-шки читает, очередь создает. Не нравится "завершенность" графа, который строит библиотека от майкрософта.
Думаю создать тему в соответствующем разделе. |
#26 |
Регион: 69
![]() Хрень какая-то творится - на попытку загрузить 400-килобайтные файлы ошибка 500 в конце загрузки. Прелесть, блин.
UPD. Утром с 4й попытки таки загрузилось. Последний раз редактировалось Likn; 15.12.2011 в 09:07. |
#27 |
Регион: 69
![]() Сделал наконец возможность в парку тыков пальцем скинуть часть архива на флешку. На больших компах работает без нареканий, в машине не проверял - все никак не соберусь закончить установку новой матрицы. Так что программа работает сама по себе.
Чтобы не маяться с пересчетом, файлы архива тупо копируются в порядке даты создания, начиная с самого последнего и до достижения указанного количества, ну или пока флешка не переполнится. Ищется первая флешка в системе(по букве), в ней содается папка Records, куда и скидывается архив. |
#28 |
Регион: 69
![]() Оформил обособленную версию видеорегистратора, больше в ней нет всякой ерунды. Думаю, в таком виде она будет более полезна.
#29 |
![]() Регистрация: 24.04.2010
Машина: STAREX H1
![]() Потестил Вашу программу. По качеству работы самого видеозахвата 5+
По настройкам программы есть небольшие нарекания: 1.Прежде всего не понравилось что отображение дыты время и прочей информации довольно мелковато и на странном сером фоне. 2. не понял функции работы кнопки сохранения если это для сохранения аварийного куска то думаю логичней будет в настройках сделать окно с указанием дерриктории сохранения. 3. Очевидно небходимо в настройках сделать отключение отображения курсора. 4. Возможность запуска программы совместно с запуском винды Это пока первые впечатления после часового пользования программы Может конечно я кое какие настройки не нашел или не понял как к ним подобраться. Вобщем буду разбираться. |
#30 |
Регион: 69
![]() Спасибо за оценку. Сразу по пунктам:
1. Плашка сделана потому, что это дешевле (в ресурсах), чем выполнять попиксельное наложение. Но в течении нескольких дней сделаю наложение, как положено. Я-то изначально для себя ее делал, а у мя целевая машина - атом д525, там особо не разбежишься. 2. Фишка с сохранением на флешку задумывалась, чтобы сразу после какого-либо случая сунуть флешкку и скопировать N последних файлов с архива. Типа в 2 "тыка". 3. Про курсор не задумывался еще, т.к. планировалось встраивать эту программу в некое подобие фронт-энда, который сам будет управлять курсором. Тоже сделаю. 4. Была такая возможность, убрана, по той-же причине. Почти такая версия уже 3 месяца работает в машине без монитора. |
